深圳市汉明达网络有限责任公司
  • moxa CP-134U V24口工业型RS-422/485 通用 PCI多串口卡
  • 发布时间:2006/12/29 23:08:13   修改时间:2006/12/29 23:08:13 浏览次数:1890
  • CP-134U V2
    4口工业型RS-422/485 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护
    PC-based串口设备
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    串口1和串口2可供设定为RS-232/422/485串口
    支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
    PPComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易
    概述
    CP-134U V2经济型工业通信多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
    RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
    RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-134U V2配备具有内建ADDC™的MoxaTurbo Serial Engine™芯片,从CP-134U V2发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
    RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
    CP-134U V2 Universal PCI串口通讯卡提供4个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-134U V2也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-134U-I V2供您选择,避免设备受到损害。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
    2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps
    2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km
    内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护
    通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
    支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
    提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
    回页首
    规格
    硬件
    連接头型式
    DB-44针式
    Comm. 控制器
    MOXA UART (16C550C comaptible)
    界面
    总线接口
    32-bit Universal PCI
    串口数
    4
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422
    TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND
    4-wire RS-485
    TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND
    2-wire RS-485
    Data+(B), Data-(A), GND
    性能
    速率
    50 bps - 921.6 Kbps
    最多插卡数
    4片卡
    设置
    校验位
    None, even, odd, space, mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    I/O 地址和IRQ
    由 BIOS自动分配
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF
    支持操作系统
    支持的驱动程序
    Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5
    电源和环境要求
    电源要求
    CP-134U V2:180mA(+5V)
    CP-134U-I V2:850mA(+5V)
    工作溫度
    0 - 55°C
    工作湿度
    5 - 95% RH
    储存溫度
    -20 - 85°C
    体积 (W x D)
    120 x 82.5 mm (4.72 x 3.24 in)(CP-134U V2)
    120 x 115 mm (4.72 x 4.52 in)(CP-134U-I V2)
    光电隔离
    2 KV (CP-134U-I V2)
    认证
    FCC, CE
    突波保护
    内嵌15 KV ESD浪涌保护
    定购信息
    CP-134U V2
    4 口RS-422/485 串口卡 (含电缆), Universal PCI 总线,孔式 DB44
    和内嵌浪涌保护 (15 KV ESD)
    CP-134U-I V2
    4 口RS-422/485 串口卡(含电缆), Universal PCI 总线, 孔式 DB44,
    隔离保护 (2 KV) 和内嵌浪涌保护 (15 KV ESD)
    所有产品提供
  • MOXA 光盘
    选购配件 (每卡必选一款)
    CBL-M44M25x4-50
    4口针式 DB44到针式 DB25
    CBL-M44M9x4-50
    4口针式DB44到针式 DB9
    胡经理 13662246300
    E-mail:modern_hu@163.com
    深圳市汉明达网络有限责任公司
    深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
    电话:0755-83763555 传真:0755-83764217
    MSN:hub8888@hotmail.com QQ:173533913
公司简介 佳盈创建于1989年,在中国和香港地区分销世界著名商家的计算机网络与通信产品。佳盈的目标是:“提供功能强、品质好的产品和优秀的服务,使用户满意。”主要产品有:RS-232/RS-422/RS-485多用户卡、终端服务器、设备服务器、通信服务器、…  更多>>
深圳市汉明达网络有限责任公司
联系人:胡文武
地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
邮编:518028
电话:0755-83763555
传真:0755-83764217
公司网址:http://www.cayee.com.hk
  • 刘俊文 在2013/1/18 19:36:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司的w2232的操作手册,我们公司很早就买了你们公司的该产品,但是现在想使用,却没有使用说明书,请给予回复。谢谢~~
