深圳市汉明达网络有限责任公司
  • moxa UC-7408 8个串口,Linux操作系统,专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机
  • 发布时间:2006/12/30 10:18:01   修改时间:2006/12/30 10:18:01 浏览次数:1624
  • UC-7408
    嵌入式与可编程产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息 下载技术白皮书
      嵌入式智能通讯服务器规格简介 (PDF) 1,014 KB NEW!
    替代工业计算机的经济型方案
    适合工业应用的设计
    适用于多种应用:
    协议转换,远程访问,Event Handling及其它
    概述
    Moxa Technologies is a General Member of the Intel Communications Alliance : a community of communications and embedded developers and solution providers.
    UC-7408是专为嵌入式应用而设计的嵌入式工业计算机,具备8个RS-232/422/485串口,双10/100 Mbps以太网络端口,PCMCIA作无线通讯,以及扩充用的CompactFlash接口。
    随机预先安装Linux操作系统,让软件工程师可选择自行开发应用程序,或者是轻松且免费地使用开放程序代码。这意味着为针对桌上型PC所写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以轻易地透过GNU cross compiler移到UC-7408平台上。
    8-ch数字输入,8-ch数字输出
    UC-7408具备8个RS-232/422/485串口,增加8-ch数字输入,8-ch数字输出,使UC-7408成为专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机。
    UC-7408嵌入式工业计算机具备8-ch数字输入,8-ch数字输出,让数字I/O设备可以轻松连接以太网络。UC-7408可作为数字输入/输出的相关信号控制。经由UC-7408的数字输入信道,可以连接并侦测外部数字I/O设备的数字输出讯号变化,而经由UC-7408的数字输出信道传送数字讯号,将可轻易控制外部数字I/O设备。
    配备数字输入/输出装置及RS-232/422/485串口的UC-7408将能进一步的简化系统,轻松进行整合性的控制, 是专为数据提取及协议转换而设计的嵌入式工业计算机。
      应用
      • 具备8个RS-232/422/485串口可作数据提取
      • 数字输入/输出的相关信号控制
      • 协议转换
      • 可透过Web Browser进行远程访问监控
      • 需保障网络安全的设备连网控制应用
      目标市场
      • 工业自动化
      • 大楼自动化
      • 交通自动化
      • 环境监控
      • 医疗自动化
      更多信息 >>
      回页首
      特点
      Intel Xscale IXP-422 266 MHz Processor
      內建128 MB RAM, 32 MB Flash Disk
      8个RS-232/422/485串口
      8-ch数字输入,8-ch数字输出
      2个10/100 Mbps以太网络端口
      具备CompactFlash接口,PCMCIA接口支持符合IEEE802.11b/802.11g标准的无线通讯网卡
      随机预先安装Linux操作系统
      DIN-Rail或壁挂式安装
      坚固耐用、无风扇设计
      回页首
      下载技术白皮书
      嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB)
      工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。
      为何要选用Linux为嵌入式系统作业平台 (PDF, 160 KB)
      嵌入式的操作系统可分成: Linux 、 Windows CE 、专用或私有操作系统。而 Linux 是有弹性且较稳定的操作系统,也是开发者最好的选择。
      回页首
      规格
      硬件
      CPU
      内存
      128 MB
      闪存
      32 MB
      以太网
      自动侦测双10/100 Mbps以太网络端口
      DI/DO
      DI x 8, DO x 8, TTL (3.3V)
      串口
      8个RS-232/422/485口
      串口 Console / PPP
      RS-232 x 1
      数据位
      5, 6, 7, 8
      停止位
      1, 1.5, 2
      校对
      None, Even, Odd, Space, Mark
      速率
      50 bps 至 921.6 Kbps
      LEDs
      P1-P8 (Tx/Rx), LAN1, LAN2, 控制台, Ready
      USB 客户端
      1*
      PCMCIA
      Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2 card **
      CompactFlash
      CF x 1, full function ***
      LCM
      128 x 64 dots
      键盘按钮
      5 个按钮
      电源输入
      12-48 VDC
      电源输出
      8W
      体积 (W x D x H)
      197 x 125 x 44 mm
      工作温度
      -10 至 60°C (14至140°F), 5 至 95% RH
      储存温度
      -20 至 80°C (-4至176°F), 5 至 95% RH
      认可
      CE, FCC, Class A, TÜV, UL
      注:
      *USB Host和Client功能保留作为未来设备升级之用
      *PCMCIA 作为无线通讯之用
      *CompactFlash 作为扩充介面
      软件规格
      Linux
      内核版本
      2.4.18
      引导程序
      Redboot
      协议
      TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
      文件系统
      JFFS2 (on-board flash)
      系统应用程序
      bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp
      所支持的服务类型
      telnetd: Telnet Server daemon
      ftpd: FTP server daemon
      sshd: Secure shell server
      Apache: Web server daemon, supports PHP and XML
      MySQL: Database Server and Client
      OpenVPN: Virtual private network service manager
      iptables: Firewall service manager
      pppd: dial in/out over serial port daemon & PPPoE
      snmpd: snmpd agent daemon
      inetd: TCP server manager program
      应用程序开发环境
      Moxa Linux API Library
      Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
      Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Insight (Windows-based source level debug utility)
      UC Finder: UC's LAN IP broadcast search utility for Windows and Linux
      设备驱动
      PCMCIA CardBus (supports 802.11b/g wireless LAN Card), CF Card, Watchdog Timer (WDT), UART, RTC, Buzzer Moxa 2G NPort Real TTY Driver
      Windows CE 5.0
      引导程序
      Redboot
      协议
      TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
      文件系统
      TFAT (on-board flash)
      系统应用程序 Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
      所支持的服务类型
      Telnet Server: Allows remote administration through a standard telnet client
      FTP Server: Used for transferring files to and from remote computer systems via a network.
      Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, and Web Administration ISAPI Extensions.
      Dial-up Networking Service: RAS client API and PPP, support Extensible Authentication Protocol (EAP) and RAS scripting
      应用程序开发环境
      Moxa WinCE 5.0 SDK
      C Libraries and Run-times
      Component Services (COM and DCOM)
      Microsoft Foundation Classes (MFC)
      Microsoft? .NET Compact Framework
      XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2
      SOAP Toolkit
      Winsock 2.2
      设备驱动
      PCMCIA CardBus, CF Card, Watchdog Timer (WDT) API, UART, RTC, Buzzer
      订购信息
      UC-7408-LX 具备8-ch DI,8-ch DO,8个口,Linux操作系统,专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机,双以太网络端口,CompactFlash接口,PCMCIA接口支持IEEE802.11b/802.11g标准的无线通讯网卡kn
      UC-7408-CE
      具备8-ch DI,8-ch DO,8个口,WinCE 5.0 ,专为数据提取而设计的嵌入式工业计算机,双以太网络端口,CompactFlash接口,PCMCIA接口支持IEEE802.11b/802.11g标准的无线通讯网卡
    公司简介 佳盈创建于1989年,在中国和香港地区分销世界著名商家的计算机网络与通信产品。佳盈的目标是:“提供功能强、品质好的产品和优秀的服务,使用户满意。”主要产品有:RS-232/RS-422/RS-485多用户卡、终端服务器、设备服务器、通信服务器、…  更多>>
    深圳市汉明达网络有限责任公司
    联系人:胡文武
    地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
    邮编:518028
    电话:0755-83763555
    传真:0755-83764217
    公司网址:http://www.cayee.com.hk
    • 刘俊文 在2013/1/18 19:36:00留言
    • 详细留言:我想得到贵公司的w2232的操作手册,我们公司很早就买了你们公司的该产品,但是现在想使用,却没有使用说明书,请给予回复。谢谢~~
