NPort 5210 通用型2串口设备联网服务器 |
串口设备联网产品 |
2口RS-232至以太网络串口设备联网服务器 |
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式 |
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器 | |
概述 |
将串口设备连接到以太网络
NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即联网。
简单的安装和设置
NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。 更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
可让串口设备立即联网 | |
提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式 | |
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装 | |
体积如香烟盒大小 | |
10/100 Mbps Ethernet | |
为所有信号提供 15 KV ESD突波保护 | |
支持SNMP MIB-II网管功能 | | |
回页首
规格
LAN | |
串口介面 | |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | | |
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 2 KV Surge (Power), EN61000-4-5 | | | | |
內嵌功能 | |
None, Even, Odd, Space, Mark | | |
软件功能 | |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP | | |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP | | |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver | | |
Web 浏览器, 串口/Telnet Console, 或者 Windows 工具 | | | | |
电源需求 | |
机械 | |
90 x 100.4 x 22 mm (含 ears) 67 x 100.4 x 22 mm (无 ears) | | |
环境 | |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH | | |
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH | | | | |
安规认证 | |
订购信息
NPort 5210 | |
2口串口设备联网服务器
快速安裝指南
NPort 文件及软件CD
电线 | | | |
选购配件 | |
DK-35A | |
CBL-RJ45M9-150 | |
150 cm 8-pin RJ45转DB9针式电线 | |
CBL-RJ45F9-150 | |
150 cm 8-pin RJ45转DB9孔式电线 | |
CBL-RJ45M25-150 | |
150 cm 8-pin RJ45转DB25针式电线 | |
CBL-RJ45F25-150 | |
150 cm 8-pin RJ45转DB25孔式电线 | | | |
