深圳市汉明达网络有限责任公司
  • moxa NPort 5410 4串口RS232设备联网服务器
  • 发布时间:2006/12/30 10:44:10   修改时间:2006/12/30 10:44:10 浏览次数:1242
  • NPort 5410
    4串口RS232设备联网服务器
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    全球首创LCM显示RS-232串口设备联网服务器
    具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
    轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备连网服务器
    概述
    最多可让4个RS232串口设备立即联网
    NPort 5400系列的基本功能是把您现有的串口设备联让您可以轻松方便的将串口设备连接到以太网络。不但保证您现有的硬件资源,更保证您未来的网络扩充的可能性。另外,NPort 5400系列可以轻松的在串口和以太网络之间进行双向的资料传输,让您可以同时达到集中管理串口设备,和在网络中分散管理主机的目的。
    简单易用的串口设备联网服务器
    内建人性化的LCM显示屏,可显示所有的状态信息,且包含4个可输入信息且选择操作模式的按钮,让您可以轻松设置包括IP地址,子网掩码,和网关的服务器资料,您甚至可以监控服务器或资料收发的状态,无需其他PC设备来完成安装的动作。
    Real COM/TTY Port
    NPort 5400系列的功能就象附加在Windows主机的多串口卡,并且带有TCP/IP网络。通过NPort的Real COMM/TTY驱动模式,Windows操作系统将会认定NPort5400系列产品的串口为Real Com口,LINUX操作系统则会将其定义为Real TTY口。因此,NPort 5400具备基本的传输/接收资料,RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD(输入)控制信号的功能。
    可依不同的操作模式设置的独立的串口
    不同的串口可选择不同的操作模式,真正实现了多功的操作模式。NPort 5400系列产品非常适用于连接需透过TCP/IP网络进行远程数据读取,资料处理和数据多点传输等工作的不同设备。例如,您可以NPort5400系列的port1设置为驱动程序模式,port2设为TCP Server模式,而port3,port4则设为TCP Client模式。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    简单易用的LCM(Liquid Crystal Moudle)界面,可用于设置IP地址
    自动检测10/100Mbps Ethernet 网络
    4个具备RS232界面的串口
    支持 TCP Server,TCP client,UDP,和驱动程序模式
    支持 Web,telnet,和serial console
    支持 SNMP MIB-II网络协议
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps, RJ45
    保护
    内建15KV 浪涌保护
    串口介面
    介面
    RS-232
    串口数
    4
    串口类型
    DB9针式
    信号
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    串口线保护
    所有端口提供15 KV隔离
    电源线保护
    4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
    內嵌功能
    HMI
    具备4个按键的LCM显示屏屏
    Buzzer
    内嵌蜂鸣器
    Real-Time Clock
    内嵌实时时钟
    Watch Dog Timer
    内嵌看门狗计时器
    串口通讯参数
    校验
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF
    速率
    50 bps 至 921.6 Kbps
    软件功能
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
    使用平台
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
    Real COM/TTY 驱动程序
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
    配置
    Web 浏览器r, Telnet Console, or Windows 使用平台
    电源需求
    电源输入
    12 至 48 VDC
    电源输出
    385 mA @12V (最大)
    机械
    材料
    SECC 金属l (1 mm)
    尺寸 (W x D x H)
    176 x 103 x 33 mm (包含双耳) 158 x 103 x 33 mm (不包含双耳)
    重量
    0.5 kg (1.10 lb)
    环境
    操作温度
    0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
    储存温度
    -20 至 70°C (-4 至 158°F), 5 至 95% RH
    安规认证
    EMC
    FCC Class A, CE Class A
    安全
    UL, CUL, TÜV
    保修
    5年
    订购信息
    NPort 5410
    4-Port RS232串口设备联网服务器
    以上产品提供:
  • 4-port串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort 文件与软件CD
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装工具 (35 mm)
公司简介 佳盈创建于1989年,在中国和香港地区分销世界著名商家的计算机网络与通信产品。佳盈的目标是:“提供功能强、品质好的产品和优秀的服务,使用户满意。”主要产品有:RS-232/RS-422/RS-485多用户卡、终端服务器、设备服务器、通信服务器、…  更多>>
深圳市汉明达网络有限责任公司
联系人:胡文武
地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
邮编:518028
电话:0755-83763555
传真:0755-83764217
公司网址:http://www.cayee.com.hk
  • 刘俊文 在2013/1/18 19:36:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司的w2232的操作手册,我们公司很早就买了你们公司的该产品,但是现在想使用,却没有使用说明书,请给予回复。谢谢~~
