·包含控制器,数据泵和数据存取装置(DAA)的完整的数据/传真调制解调器解决方案·采用节省空间的通用插座设计·V.92/56K,V.34/33.6K,V.32bis/14.4K和V.22bis/2400bps数据通信速率可选·高速型号向下兼容·V.34/33.6K或V.17/14.4K传真·V.44和V.42bis数据压缩·V.42纠错·智能DAA技术探测线路状态·10或11-bit模式·串口或并口·AT指令兼容·U.S. Caller ID报告·低功耗/睡眠模式·FastPOS (V.29)和V.22bis快速连接·V.80同步存取·3.3VDC或5VDC供电选择·专线操作(Leased dry line)(所谓“dry line”是指没有源电压)·闪存固件升级(以上诸特性每个型号各有不同)·2年保用期
SocketModem®嵌入式数据/传真调制解调器采用节省空间的通用插座(1 x 2.5英寸)设计,特别适合集成在小型设备里,使其具有远程通信的能力。它是一个包含控制器,数据泵和数据存取装置(DAA)的完整的数据/传真调制解调器。设备生产厂家可以将它集成在自己的设备里,这样该设备就具有调制解调器数据/传真的通信功能。使用它,不但缩短了产品的开发周期,还增加了产品价值和市场的竞争力。
SocketModem引脚定义SocketModem嵌入式调制解调器遵从标准的串口和并口通信规则,容易集成在设备的电路里。另外,电路板上面的DAA接口连接的RJ-11插座,提供了与公共交换电话网络(PSTN)的直接连接。 SocketModem嵌入式调制解调器提供音频(audio)电路输出,用作音频呼叫过程的监听;还提供LED指示灯的电路驱动输出,作为载波检测,发送数据,接收数据以及DTR信号的观察之用。SocketModem嵌入式调制解调器属于数据终端设备(DTE),它带有一个串口或一个并口。串口的通信速率可达230.4Kbps,可以直接与UART或微处理器连接。
开发套件用于SocketModem的测试,编程,演示。套件包含RS-232 DB-25接头的开发板,外部电源,RJ-11插座,RS-232线缆和开发指南CD。
特 点/规 格
数据调制解调器
ITU-T V.92/V.90/56K(定货号用-92标识),V.34/33.6K(定货号用-34标识),V.32bis/14.4K(定货号用-32标识),V.22bis/2400 baud(定货号用-22标识),V.22,V.23和V.21;Bell 212A和Bell 103
V.44纠错(MT5634SMI和MT5600SMI)
V.42 LAPM,MNP 2-4纠错
V.42bis和MNP Class 5数据压缩
传真调制解调器
ITU-T V.34(MT5634SMI)
ITU-T V.17,V.29,V.27和V.21 Ch. 2(MT5656SMI,MT5634SMI,MT5600SMI)
Telephony/TAM
V.253指令
2位和4位ADPEM,8位线性PEM和4位IMA编码
8KHz采样率
并行DTMF,ring和U.S. Caller ID探测
电源需求
MT5656SMI
典型:117mA(.58W@5VDC)
最大:118mA(.61W@5.25VDC)
MT5634SMI
典型:260mA(1.3W@5VDC)
最大:420mA(2.1W@5.25VDC)
典型:180mA(0.59W@3.3VDC)
最大:290mA(1.04W@3.6VDC)
MT5600SMI
典型:117mA(0.58W@5VDC)
最大:118mA(0.61W@5.25VDC)
典型:115mA(0.38W@3.3VDC)
最大:116mA(0.41W@3.6VDC)
MT2456SMI
典型:78mA(0.39W@5VDC)
最大:82mA(0.431W@5.25VDC)
典型:74mA(0.244W@3.3VDC)
最大:78mA(0.273W@3.6VDC)
尺寸重量
2.541 x 1.045 x .68英寸(64.5 x 26.5 x 17毫米)(长 x 宽 x 高)
.6盎斯(17克)
工作温度
0°~+70°C,-40°~+85°C(定货号选择工业温度ITP,工业用)
通过论证
UL 1950,EN 60950,CSA 950,AS 3260,CCC,EN 60601(定货号选择高压绝缘HV,医用)
EMC:FCC Part 15 (Class B),Canada (Class B),EN 55022 (Class B),EN 55024
订 购 信 息
型号
说明
V.92/56K系列
MT5600SMI-92
V.92,串口数据/传真,5V
MT5600SMI-L-92
V.92,串口数据/传真,3.3V
MT5600SMI-X-L-92
V.92,串口数据/传真,无引脚,3.3V
MT5634SMI-92
V.92,串口数据/ V.34传真,5V
MT5634SMI-ITP-92
V.92,串口数据/ V.34传真,工业温度工业用,5V
MT5634SMI-HV-92
V.92,串口数据/ V.34传真,高压绝缘医用,5V
MT5656SMI-V-92
V.92,串口数据/传真/语音,喇叭,5V
MT5600SMI-P-92
V.92,并口数据/传真,5V
MT5600SMI-P-L-92
V.92,并口数据/传真,3.3V
MT5634SMI-P-92
V.92,并口数据/ V.34传真,5V
MT5634SMI-P-ITP-92
V.92,并口数据/ V.34传真,工业温度工业用,5V
MT5634SMI-P-HV-92
V.92,并口数据/ V.34传真,高压绝缘医用,5V
MT5656SMI-P-V-92
V.92,并口数据/传真/语音,喇叭,5V
V.34/33.6K系列
MT5600SMI-34
V.34,串口数据/传真,5V
MT5600SMI-L-34
V.34,串口数据/传真,3.3V
MT5600SMI-X-L-34
V.34,串口数据/传真,无引脚,3.3V
MT5634SMI-34
V.34,串口数据/ V.34传真,5V
MT5656SMI-V-34
V.34,串口数据/传真/语音,喇叭,5V
MT5600SMI-P-34
V.34,并口数据/传真,5V
MT5600SMI-P-L-34
V.34,并口数据/传真,3.3V
MT5656SMI-P-V-34
V.34,并口数据/传真/语音,喇叭,5V
V.32bis/14.4K系列
MT5600SMI-32
V.32bis,串口数据/传真,5V
MT5600SMI-L-32
V.32bis,串口数据/传真,3.3V
MT5656SMI-V-32
V.32bis,串口数据/传真/语音,喇叭,5V
MT5600SMI-P-32
V.32bis,并口数据/传真,5V
MT5656SMI-P-V-32
V.32bis,并口数据/传真/语音,喇叭,5V
V.22bis/2.4K系列
MT2456SMI-22
V.22bis,串口数据/传真,5V
MT2456SMI-L-22
V.22bis,串口数据/传真,3.3V
开发套件
MTSMI-UDK
通用插座开发套件
MTSMI-P-DK
SocketModem并口开发套件
联系人:胡文武
地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
邮编:518028
电话:0755-83763555
传真:0755-83764217
公司网址:http://www.cayee.com.hk
