深圳市汉明达网络有限责任公司
  • C52/C53 RS-232转RS-422/485工业级双向转换器(带光电隔离)
  • 发布时间:2006/12/30 11:02:05   修改时间:2006/12/30 11:02:05 浏览次数:1655
  • C52/C53 RS-232转RS-422/485双向转换器(带光电隔离)
    · 高效率DC/DC,输入直流电压供电范围12V至30V,耗电量小
    · 电源反极性保护和过电压保护
    · 金属外壳加强EMI防护
    · 35mm导轨(DIN Rail)安装
    · 支持2线RS-485自动方式,2线RS-485外部控制方式,4线RS-485
    master方式,4线RS-485 slave方式,RS-422方式
    · LED清晰地指示供电状态,RS-232数据信号状态(Tx/RX)和工作方
    式(4线RS-422/485或2线RS-485)
    · 机壳上信号标识清楚,方便现场连线
    · 实测RS-485数据速率:115.2Kbps>1.2公里,9.6Kbps>2.4公里
    · 机内提供2线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳
    线,4线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳线,
    RS-232的loop back DTR跳线
    · 可插入螺丝紧固式接线端子,方便RS-232,RS-422/485和电源接线
    · DIP开关设置2线RS-485 ERADC自动方式,2线RS-485外部Tx
    定向控制方式,4线RS-485 master/slave ERADC方式和4线
    RS-422方式
    · DIP开关选用终端电阻
    · 15Kv ESD突波保护
    · 3Kv光电隔离保护RS-422/485信号和电源隔离(C53)
    · RS-232与RS-422接口转换,支持RTS/CTS
    · 外部电源供电
    · 通过FCC A级和CE论证
    手册下载
    概 叙
    绝大多数工业计算机系统备有标准RS-232串口。尽管RS-232串口被工业界广泛接受,但是RS-232还是受限于传送速度、地域和联网能力的制约。RS-422和RS-485接口标准使用了数据和控制信号的“差分”电压传送办法,有效地消除了这些限制,使传送的信号品质、距离和速度大大提高。C52/C53接口转换器利用了RS-422和RS-485的优点,用于具有RS-232串口的设备上,透明地将RS-232信号转换成RS-422或RS-485信号。用户同时无须修改他们PC的硬件和软件,就可以构造工业级的,长距离的通信系统。通信距离可达1200米,节点数可达32个。C53还提供系统的光电隔离保护。
      特 点/规 格
      RS-232信号
    支持:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD和GND
    DB9F接头和可插式螺丝紧固接线端子
      RS-422/485信号
    支持:RS-422,4/2线RS-485(DIP开关选择)
    支持:4线RS-422,连接10个节点,1.2公里(RTS, CTS)
    支持:4线RS-485,连接32个节点,1.2公里
    支持:2线RS-485,连接32个节点,1.2公里
    可插式螺丝紧固接线端子
      RS-422/485数据定向控制
    ERADC(加长距离自动定向控制)
      波特率
    50~230.4Kbps
      突波保护
    15Kv ESD突波保护
      光电隔离
    3Kv(C53),电源/RS-422/485信号
      电源
    12~30VDC@800mA,50Hz/60Hz
      温度
    工作温度:-20º~60ºC;储藏温度:-40º~85ºC
      湿度
    工作湿度:10%~80%;储藏湿度:5%~90%,无冷凝
      通过论证
    FCC Part 15 of Class A和CE论证
      尺寸
    94 x 72 x 23毫米 (长x 宽x高)
      重量
    280g
       订 购 信 息
      C52
    RS-232转RS-422/485 双向转换器
      C53
    RS-232转RS-422/485光电隔离型双向转换器
公司简介 佳盈创建于1989年,在中国和香港地区分销世界著名商家的计算机网络与通信产品。佳盈的目标是:“提供功能强、品质好的产品和优秀的服务,使用户满意。”主要产品有:RS-232/RS-422/RS-485多用户卡、终端服务器、设备服务器、通信服务器、…  更多>>
深圳市汉明达网络有限责任公司
联系人:胡文武
地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
邮编:518028
电话:0755-83763555
传真:0755-83764217
公司网址:http://www.cayee.com.hk
  • 刘俊文 在2013/1/18 19:36:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司的w2232的操作手册,我们公司很早就买了你们公司的该产品,但是现在想使用,却没有使用说明书,请给予回复。谢谢~~
