·利用802.11b/g 无线网连接两个串口设备·2个RS-232/422/485 串口,速度最高可达921.6Kbps ·11个通用输入/输出(GPIO)引脚·可选用WEP,WPA-PSK 或TKIP 的加密方法保证无线网安全·端与端安全通信由AES 加密方法实现·任选外接高增益天线,实现长距离通信·透过串口1或WLAN,用超级终端、Telnet 、SNMP 、DeviceInstaller 或浏览器(可编写自己的网页)进行设定管理·支持Windows/Linux COM 驱动程序·支持autostart mode ,实现串口设备之间的点对点连接·提供C 语言程序开发包CPK(CoBox Programming Kit),让用户自己编写特定的应用程序·E-mail 告警通过FCC Class B, UL 和EN EMC 安全论证·2 年保用期
手册下载
特 点/规 格
串口
串口 x 2
CMOS(异步,3.3V信号电平)
支持RS-232,RS-422,4线和2线RS-485
数据
300bps~921.6Kbps,7个或8个数据位
odd/even/none校验,1个或2个停止位
控制
DTR,DCD调制解调器控制信号
XON/XOFF(软件),RTS/CTS(硬件)或none流控
通用输入/输出
11个通用输入/输出(GPIO)引脚(软件可选)
网口
接口
802.11b,802.11g无线网
协议
802.11b,802.11g,ARP,UDP, TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,BOOTP,Auto IP,HTTP,SMTP,TFTP
无线
标准
IEEE 802.11b,IEEE802.11g
频率
2.412-2.4835GHz
数据速率
1,2,5.5,11Mbps(802.11b)
6,9,12,18,24,36,48,54Mbps(802.11g)
Profiles
美,法,日,西班牙,加拿大和多个国家
输出功率
14dBm +1.5dBm/-1.0dBm
天线
1个,不支持diversity
通道
可达14个,OFDM,DSSS,DBPSK,DQPSK,CCK,16QAM,64QAM调制
接收灵敏度
-10dBm(PER<8%)最高接收电平
-72dBm(54Mbps)
-87dBm(11Mbps)
-89dBm(5.5Mbps)
-90dBm(2.0Mbps)
-92dBm(1.0Mbps)
距离
户内可达100米
CPU和内存
DSTni-EX 186 CPU,256KB SRAM,2048KB Flash,16KB boot ROM
管理
内部web服务器,SNMP(只读),serial login,Telnet login,DeviceInstaller
安全
口令保护,可选用AES加密,无线网安全可采用WEP,WPA-PSK或TKIP加密方式
复位电路
Reset in低电平有效,最小复位脉冲宽度是2ms,IIL=-500µA
web服务器
1.2MB
电源
9~30VDC(最大2W)
温度
工作温度
0~+60°C
储藏温度
-40~+85°C
通过论证
通过FCC Class B, UL和EN EMC安全论证
尺寸
94 x 74 x 23毫米
重量
0.27公斤
订 购 信 息
联系人:胡文武
地址:深圳市华强北路赛格科技园2栋东1005A
邮编:518028
电话:0755-83763555
传真:0755-83764217
公司网址:http://www.cayee.com.hk
