[推荐]德国西门子工控机PC 547B(替代PC IL43)
中央处理器 英特尔为核心的酷睿2 E6600 2.4千兆赫, 1066兆赫前端总线, 4096 kb
的二级缓存, 64位内存扩展( em64t技术)和虚拟化技术( vt )
英特尔为核心的酷睿e4300 1.8千兆赫, 800兆赫前端总线, 2048 kb的
二级缓存, 64位内存扩展( em64 )技术
英特尔赛扬440 2.0千兆赫, 800兆赫前端总线, 512 kb的二级缓存
内存 512M DDR2 667内存, ( PC2-5300)双通道,支持4个dimm至4G
可用的扩展槽 4 x PCI 1 x PCI Express x16 2 x PCI Express x1
图形卡 板载英特尔GMA950图形控制器集成在芯片集;动态视讯记忆体;
高达2048 x 1536像素,在75赫兹的图像刷新率和16位色彩
PCI-E的显卡(双探头: 2*VGA或2*DVI )在PCIE x16插槽; 64M;
高达2048 x 1536像素,在75赫兹的图像刷新率和32位色(可选)
操作系统 无/预装/供应恢复光盘
windows 2000专业版windows xp专业windows server 2003。
五客户多语言用户界面; 5种语言(英文,法文,德文,义大利文,
西班牙文) 可根据要求,具体项目确定 linux1 其他
电源 提供100~240交流电, 5 0/60赫兹,宽输入范围
硬盘驱动架 安装在内部的驱动支持 250G、2*250G(可选)
RAID1 2 2*250G镜像(选购)在安装前驱动支持互换帧(可选)
热插拔可选
光驱/软驱 DVD/DVD-RW 1.44M(可选)
插槽驱动器 前端:采用3个3.5寸光驱 1个3.5寸软驱
内部:2 个MINI3.5 寸
以太网 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
串行通讯端口 串口19针D型接头(针);串口2 C/V.24),9针D型接头(针)
通用串行总线 2个USB 2.0 端口(前面板),主板还有4个USB 2.0接口(后面板)
音效 主板集成的AC97声卡功能,麦克风输入(单声道),有源音箱输出(立体声)
看门狗 监测程序执行 监测时间可参数化软件
监察职能 通过网络SIMATIC电脑diagmonitor (可选)
远程监控能力 看门狗 温度 风扇转速 硬盘监测 系统/以太网路监控
通讯 以太网接口( snmp协议) 私隐专员公署为整合SIMATIC软件
客户端服务器架构 布局日志文件
前面监测灯 功率(电脑开机) 硬盘(获取硬盘) 地位(风扇,温度监测)
防护等级 IP30 EN 60529
保护级别 保护类,符合国际电工技术委员会61140
振动负荷运行 国际电工技术委员会60068-2-6 58 ... 200赫兹:
2 m/s2 (约0.2克) 注: 限制使用光学驱动器和硬盘在互换帧
冲击负荷运行期间 国际电工技术委员会60068-2-27 9.8 m/s2 ,
20毫秒(约1克) 注: 限制使用光学驱动器和硬盘在互换帧
排干扰功能 EN55022乙级,催化裂化甲级
抗干扰对供应线 ±2千伏(电工委员会61000-4-4 ,爆裂)
± 1千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压对称)
± 2千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压不对称) 。
抗干扰信号线 ± 2千伏(电工委员会61000-4-4 ,突发,长度> 3米)
± 2千伏(电工委员会61000-4-5 ,调压对称。 ,长度> 30米)
抗静电放电 ± 4千伏,接触放电(电工委员会61000-4-2 )
± 8千伏,空气放电(国际电工技术委员会61000-4-2 )
抗无线电频率干扰 10个伏/米80 %时; 80兆赫至1千兆赫(国际电工技术委员会61000- 4-3 ) ; 10个伏/米80 %时; 1.4千兆赫和2千兆赫(国际电工技术委
员会61000-4-3 ) 10千赫至80兆赫(国际电工技术委员会61000-4-6 )
抗磁场 100个/米, 50/60赫兹(电工委员会61000-4-8)
工作温度 5~40° c
工作湿度 5~80%在25 ° c (无凝结)
安全法规 国际电工技术委员会60950-1 ; ul60950 ;修正案
审批 cULus 60950
认证标志
使用在工业领域,以及在国内,商业和商业环境
排出的干扰:恩61000-6-3
免疫力干扰:恩61000-6-在住宅区,
尺寸(宽 x 高 x 深 ) 434 x 177 x 446(毫米)
重量 大约19 公斤
