北京易控创新科技发展有限公司
  • VGA传输器应用方案 VGA网络延伸器 网络传输器 IP网络传输
  • 发布时间:2013/7/31 15:22:36   修改时间:2010/8/8 9:54:52 浏览次数:2078
    一、 产品简介
    IPVGATR100音视频网络处理器是由IPVGAT100音视频编码器和IPVGAR100音视频解码器组成,通过局域网或网线来传输VGA信号。 在多媒体应用系统中,往往需要把VGA音视频信号进行远距离传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布、高清摄像机等场合长距离传输的要求,使用此款IP音视频网络处理器进行传输,完全解决了此类问题,同时,网络传输具有衰减小、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。IPVGATR100音视频网络处理器设备在多媒体系统中应用,即节省施工成本及走线的复杂性,又能保证高品质的目标为可能。
    此设备适用于高清摄像机、数字标牌、教学、视频会议厅等各种长距离的应用。
    二、 包装
    IPVGAT100音视频编码器一台、IPVGAR100音视频解码器一台、电源变压器二只、说明书一份
    三、 安装
    1、 VGA接口输出的信号源,如:蓝光机、电脑、DVDPS3、高清播放盒。
    2、 VGA接口输入的显示设备,如:电视机、投影机
    3、 传输用网线,如:UTP/STP  5e/6  (屏蔽或非屏蔽五类或六类网线)
    传输距离:CAT5  100米,CAT5E 120米,CAT6  150米 此传输距离为设备与设备之间的距离。
    4、 如果要增加传输距离或进行分配与串接,可采用低成本100M交换机
    5、 水晶头制作: 采用标准的IEEE568B标准
    1-橙白,2-橙 ,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕
    6、 连接方法:
    四、技术参数
    视频参数
    ·通道数量
    ·1
    ·视频规格
    ·VGA
    ·输入电平
    ·0.75Vp-p
    ·输出电平
    ·0.75Vp-p
    输入输出分辨率
    ·640X480 @ 60HZ  75HZ       ·800X600 @ 60HZ  75HZ
    ·1024X768 @  60HZ  75HZ    ·1280X720@  60HZ  75HZ
    ·1280X768@  60HZ  75HZ     ·1280X1024@  60HZ  75HZ
    ·1360X768@  60HZ           ·1440x900 @ 60HZ
    ·1680x1050 @ 60HZ           ·1920x1080 @ 60HZ  50HZ  30HZ  25HZ  24HZ
    电源与环境指标
    ·功率
    ·< 5W
    ·电源适配器
    ·5VDC/1.5A
    ·工作温度范围
    -40°C to +70°C
    ·相对湿度
    < 95% (无冷凝)
    五、其他安装
    1、 安装前请分清IPVGAT100音视频编码器与IPVGAR100音视频解码器,VGA Sender 是IPVGAT100音视频编码器,VGA Receiver 是IPVGAR100音视频解码器。
    2、 电源输入电压为5V/1.5A,请使用我公司随产品配的电源。
    3、 不要让设备放置在湿度过大的环境中使用。
    六、连接示意图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
