北京易控创新科技发展有限公司
  • 200米双绞线VGA传输器,VGA放大器,VGA-RJ45
  • 发布时间:2007/1/20 12:17:45   修改时间:2013/7/31 14:56:17 浏览次数:1716
  • VGAR/T100双绞线VGA传输器
    VGAR/T200双绞线VGA传输器
    VGAR/T300双绞线VGA传输器
    VGAR/T600双绞线VGA传输器
    VGA+RS232双绞线VGA传输器
    VGAR/T100双绞线VGA传输器,可以传输距离为0--100米,VGA信号双绞线传输器是专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的信号传输系统。它可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、SXGA、XGA、SXGA的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。使XGA(1920*1024/60Hz)的传输距离达到100米,以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰,此外,多出的对双绞线可以传输音频信号。
    产品技术规格:
    产品尺寸:105mmX74mmX30mm
    重量:0.5KG
    输入接口:HDI5PIN (VGA)
    输出接口:HDI5PIN (VGA)
    本地输出:HDI5PIN (VGA)
        宽:300MHz(-3dB)满载/0-10MHz+0.IdB/0-130MHz+6dB-0.8dB
    输入电平范围:0.5-2.0V p-p
    输入电平误差:小于3mV
    输入阻抗:75Ω
    输出阻抗:75Ω
    回波损耗:-30dB@5MHz
    最大DC补偿:±5Mv-0
    信噪比:60dB
    接口类型:HDB15,Mini-DIN6,RJ45
    视频规格:VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD
    网线规格:CAT5, CAT5E, CAT6UTP电缆,建议使用CAT5EUTP电缆
    电源:AC7.5V/1A
    工作温度:-25℃~+70
    储存温度:-40℃~+80
    相对湿度:095(非冷凝)
    防雷抗干扰指标:可抵抗空气放电15KV, 接触放电8KV
    连接示意图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
