![](http://www.bjecontrol.net/upimages/IPHDMITR100-280620_750_329.jpg)
![](http://www.bjecontrol.net/upimages/IPHDMITR100-180620_750_397.jpg)
一、产品简介
IPHDMITR100音视频网络处理器是由IPHDMIT100音视频编码器和IPHDMIR100音视频解码器组成,通过局域网或网线来传输HDMI信号。 在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI视频信号进行远距离传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布、高清摄像机等场合长距离传输的要求,使用此款IP音视频网络处理器进行传输,完全解决了此类问题,同时,网络传输具有衰减小、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。此款HDMI网络传输器,支持HDCP功能,可直接传输蓝光高清光盘机播放的节目。IPHDMITR100音视频网络处理器设备在多媒体系统中应用,即节省施工成本及走线的复杂性,又能保证高品质的目标为可能。
此设备适用于高清摄像机、数字标牌、教学、视频会议厅等各种长距离的应用。
二、 包装
IPHDMIT100音视频编码器一台、IPHDMIR100音视频解码器一台、电源变换器二只、说明书一份
三、 安装
1、 带HDMI接口输出的信号源,如:蓝光机、电脑、DVD、PS3、高清播放盒。
2、 带HDMI接口输入的显示设备,如:电视机、投影机
3、 传输用网线,如:UTP/STP 5e/6 (屏蔽或非屏蔽五类或六类网线)
传输距离:CAT5 100米,CAT5E 120米,CAT6 150米 此传输距离为设备与设备之间的距离。
4、 如果要增加传输距离或进行分配与串接,可采用低成本100M交换机
5、 水晶头制作: 采用标准的IEEE-568B标准
1-橙白,2-橙 ,3-绿白,4-蓝,5-蓝白,6-绿,7-棕白,8-棕
6、 连接方法:
四、 技术参数
视频参数 |
·通道数量 |
·1 |
·视频规格 |
·HDMI |
·输入电平 |
·1Vp-p |
·输出电平 |
·1Vp-p |
输入输出分辨率 |
·640X480 @ 60HZ 75HZ ·800X600 @ 60HZ 75HZ |
·1024X768 @ 60HZ 75HZ ·1280X720@ 60HZ 75HZ |
·1280X768@ 60HZ 75HZ ·1280X1024@ 60HZ 75HZ |
·1360X768@ 60HZ ·1440x900 @ 60HZ |
·1680x1050 @ 60HZ ·1920x1080 @ 60HZ 50HZ 30HZ 25HZ 24HZ |
电源与环境指标 |
·功率 |
·<5W |
·电源适配器 |
·5VDC/1.5A |
·工作温度范围 |
-40°C to +70°C |
·相对湿度 |
< 95% (无冷凝) |
五、其他安装 1、 安装前请分清IPHDMITR100音视频编码器与IPHDMIR100解码器,HDMI Sender 是IPHDMIT100音视频编码器,HDMI Receiver 是IPHDMIR100音视频解码器。
2、 电源输入电压为5V/1.5A,请使用我公司随产品配的电源。
3、 不要让设备放置在湿度过大的环境中使用。
六、连接示意图:
![](http://www.bjecontrol.net/upimages/IPHDMITR100-TU0722_750_818.jpg) |
