北京易控创新科技发展有限公司
  • AV混合切换器 VGA+AV混合切换器 1路VGA输出
  • 发布时间:2007/1/20 12:23:26   修改时间:2013/7/31 14:55:35 浏览次数:1750
    BEC-GA0801V:4路VGA视频输入,4路VIDEO视频输入,8路AUDIO音频输入,1路VGA音视频输出
    VGA混合切换器设计用于传输高解析度计算机视频,允许使用标准的VGA电缆直接与计算机视频卡连接。适用于小型系统的计算机视频的传输应用,如教室、培训设施和会议室等。
    产品特性:
    (1)多种控制方式可选;机器面板键盘+遥控器+RS232串口
    (2)用户可通过面板或遥控器一键切换输入信号到输出;
    (3)面板或遥控器锁定功能,防止设置好模式误操作;
    (4)前面板LCD状态显示,提示输入输出切换状态信息;
    (5)可通过软件设置信号轮询自动切换和手动切换;
    (6)机器前面板LCD液晶显示屏自动屏保功能;
    (7)输入输出切换通道,掉电保护功能;
    (8)标准的U型机架设备,方便工程安装;
    技术参数:
    计算机视频
    带宽:400MHz
    增益:0dB
    输入水平:0.7Vp-p
    阻抗:75Ω
    接口:15D-Sub
    频率响应:少于 ± 0.1dB - 30MHz.
    切换速度:180ns
    DC偏差:最大±5mV.
    视频
    带宽:150MHz
    增益:0dB
    阻抗:75Ω
    接口:BNC
    差动增益:<0.1
    相位差:<0.1
    串接接口:RS232, 9针母D型连接器. 端口235分别直通.
    串口参数:9600bps8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验,无流控.
    输入电压: AC100240V50/60Hz
    机箱面板: 铝合金氧化拉丝
    1U机箱尺寸:430×250×44mm(长×宽×高)
    1U机箱含包装重量:约5.5Kg
     键盘/遥控器操控
    A)     1-9路输入,直接按键盘/遥控器数字1-9按键,切换对应通道
    B)     10-32路输入,采取组合按键切换方式
    如第10路输入切换输出,分别按1 、10+、0/LOCK
    如第15路输入切换输出,分别按1 、10+、5
    如第22路输入切换输出,分别按2 、10+、2
    如第32路输入切换输出,分别按3、10+、2
    C)     功能键介绍:
    AV/Menu:表示音视频同步切换模式,左边对应AV指示灯亮,液晶屏提示M状态
    VGA/Ctrl:表示VGA视频切换模式,左边对应VGA指示灯亮,液晶屏提示G状态
    A/OK:表示音频切换模式,左边对应AUDIO指示灯亮,液晶屏提示A状态
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
