北京易控创新科技发展有限公司
  • 北京VGA视频分配器,1进2出4出8出16出32出
  • 发布时间:2007/1/20 12:24:43   修改时间:2013/7/31 14:45:00 浏览次数:1616
    VGA分配器型号
    BEC-G0102:1路VGA信号输入,2路VGA信号输出
    BEC-G0104:1路VGA信号输入,4路VGA信号输出
    BEC-G0108:1路VGA信号输入,8路VGA信号输出
    BEC-G0116:1路VGA信号输入,16路VGA信号输出
    BEC-G0124:1路VGA信号输入,24路VGA信号输出
    BEC-G0132:1路VGA信号输入,32路VGA信号输出
    易控VGA分配器是专门为计算机信号的显示分配而设计的高性能设备。采用 VGA15HDF 输入、输出端子,内部电路采用了异于传统的典型电流型放大模式,自带缓冲,输出更加稳定,图象清晰无重影,使信号传输衰减降至最低,确保图象信号能高保真输出,内嵌智能控制,可以让多台分配器级联使用,以扩充多路端口,该系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
    特 性
    具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
    电路采用了异于传统的典型电流型放大模式;
    支持 DDC2 标准;
    物理分辨率最高可达 1920*1080/60Hz;
    使用专用驱动芯片,支持长线传输;
    系统功耗小于 20 瓦;
    带宽 400MHz(-3dB) 满载。
    技术参数
    基 本
    带宽
    400Mhz(-3db)满载
    亮色度干扰-55dB@5Mhz
    微分相位0.05o(RL=150Ω)
    微分增益0.05%(RL=150Ω)
    最大传播延时5ns(±1)
    分配速度≤180ns
    视频
    信号输入
    信号类型VGA-UXGA 视频信号
    接口
    VGA15HDF 接口
    最小电平0.5Vp-p
    最大电平1.0Vp-p
    阻抗75Ω
    回波损耗-30db@5MHz
    视频信号输出
    信号类型VGA-UXGA 视频信号
    接口VGA15HDF 接口
    输出电平0.7Vp-p
    阻抗75Ω
    回波损耗-30db@5MHz
    直流补偿最大 5mV
    同 步
    输入/输出信号类型TTL
    输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
    输出电平5Vp-p
    输入阻抗510Ω
    输出阻抗75 Ω
    极性正或负(与输入完全一致)
    规 格
    电源:220AC 50/60Hz
    功率
    ≤20W
    连接示意图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
