产品型号: BEC-H0401:4路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,1U机架式 带串口 带遥控器 BEC-H0801:8路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,1U机架式 带串口 带遥控器 BEC-H1601:16路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,1U机架式 带串口 带遥控器 BEC-H2401:24路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,2U机架式 带串口 带遥控器 BEC-H3201:32路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,2U机架式 带串口 带遥控器 BEC-H6401:64路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,4U机架式 带串口 带遥控器
本系列HDMI切换器产品是我公司专门研发生产用于对计算机HDMI信号进行切换的设备,可将多路HDMI音视频信号从输入通道切换输送到1路HDMI音视频信号通道上输出,采用性能极高的专业切换处理芯片,自带缓冲,输出更加稳定,图象 清晰无重影;实现影音播放的同步切换,内嵌智能控制及管理软件,提供RS232控制接口,方便用户与各种远端控制设备配合使用。供RS232环出接口,可以让多台切换器级联使用,以扩充多路端口。同时具有手动面板、红外遥控控制功能,方便用户与各种红外控制设备配合使用。另外还具有掉电现场保护功能、状态存储记忆。广泛用于投影教室、会议室、多功能厅、展厅、多媒体教室等场所。
产品特性:
(1)多种控制方式可选;机器面板键盘+遥控器+RS232串口
(2)用户可通过面板或遥控器一键切换输入信号到输出;
(3)面板或遥控器锁定功能,防止设置好模式误操作;
(4)前面板LCD状态显示,提示输入输出切换状态信息;
(5)可通过软件设置信号轮询自动切换和手动切换;
(6)机器前面板LCD液晶显示屏自动屏保功能;
(7)输入输出切换通道,掉电保护功能;
(8)标准的U型机架设备,方便工程安装;
技术参数:
带宽:1.65GHz
连接器:A型19针母头
传输距离:15米
支持分辨率:HDMI1.3版本 1080p/1920×1200
串接接口:RS232, 9针母D型连接器. 端口2,3,5分别直通.
输入电压: AC100~240V;50/60Hz
机箱面板: 铝合金氧化拉丝
1U机箱尺寸:430×250×44mm(长×宽×高);约5.5Kg
2U机箱尺寸:430×250×88mm(长×宽×高);约7.0Kg
3U机箱尺寸:480×250×132mm(长×宽×高);约8.0Kg
4U机箱尺寸:480×250×176mm(长×宽×高);约10Kg 产品连接示意图:
键盘/遥控器操控
A) 1-9路输入,直接按键盘/遥控器数字1-9按键,切换对应通道
B) 10-32路输入,采取组合按键切换方式
如第10路输入切换输出,分别按1 、10+、0/LOCK
如第15路输入切换输出,分别按1 、10+、5
如第22路输入切换输出,分别按2 、10+、2
如第32路输入切换输出,分别按3、10+、2
C) 功能键介绍:
AV/Menu:表示音视频同步切换模式,左边对应AV指示灯亮,液晶屏提示M状态
VGA/Ctrl:表示VGA视频切换模式,左边对应VGA指示灯亮,液晶屏提示G状态
A/OK:表示音频切换模式,左边对应AUDIO指示灯亮,液晶屏提示A状态 |
