北京易控创新科技发展有限公司
  • RGB105长线驱动器,VGA放大器,解决拖尾重影
  • 发布时间:2008/1/19 18:22:48   修改时间:2013/7/31 14:50:05 浏览次数:1437
  •   RGB-105长线驱动器
    RGB-105长线驱动器
    主要用以解决在多媒体投影工程中,由于传输线缆距离过长或是质量不好及系统中其他设备造成的显示图象信号模糊、重影或拖尾等现象。对于系统中的任意通道,在任意位置接入RGB-105,并通过调节面板上的COMP旋钮设定适当的增益幅度,即可明显改善或消除信号模糊、重影、拖尾等现象,最大限度的提高图象质量。对于75-2电缆,标准RGB-105设备传输距离最大可达150米;75-3电缆,最大可达300米。如遇特殊情况,对RGB-105进行适当改动即可实现更远的传输距离。
     技术参数:
     输入接口:RGBHV(5BNC)/VGA
     输出接口:OUTPUT1―5BNC; OUTPUT2― VGA
     监视口:VGA
     RGB通道:带宽:300MHz(-3dB)   输入阻抗:75Ω
     输出阻抗:75Ω    同步通道:
      输入阻抗:75Ω    输入电平:1V-5V p-p
     输出阻抗:75Ω    输出电平:TTL
      复合同步:负极性绿同步:负极性0.3V
      支持分辨率:1600*1200
      电源:220V / 50Hz
      外形尺寸:235×155×70mm(D×W×H)
      重量:1.3Kg
    连接示意图:
    RGB-105工作原理图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
