北京易控创新科技发展有限公司
  • VGA转DVI-D转换器VGA转DVI-D转换器 BEcontrol
  • 发布时间:2008/1/19 18:29:19   修改时间:2013/7/31 14:39:28 浏览次数:1282
    产品名称:VGA入DVI-D出转换器
    产品型号:VD-102
    在许多多媒体应用系统中,往往需要把一个VGA格式信号转换为DVI-D和HDMI数字信号,同时又需要在本地显示该信号,VGA入DVI-D出转换器专门为解决这类工程问题而设计的,VGA入DVI-D出转换器能够把模拟显示器显示的RGBHV(VGA信号)格式信号转换为高分辨率的DVI信号和HDMI信号,用户如想转换HDMI信号,我公司可提供1根DVI-D转HDMI转换线,完全可以实现VGA-HDMI高清信号转换,分辨率可到1920*1080P/60Hz。在转换过程中可以通过面板按钮调节图形:对比度、明亮度、颜色、锐利度和水平、垂直位置。
    技术性能及指标:
    输入接口:1路HD15(VGA)接口
    输出接口:DVI-I接口(信号为DVI-D)
    监视口:1路HD15(VGA)接口
    RGB通道:带宽350MHz(-3dB) 输入阻抗75欧姆,输出阻抗75欧姆
    同步通道:输入阻抗75欧姆,电平5V p-p
                        输出阻抗75欧姆,电平5V p-p
    支持最高分辨率:1920*1080P/60Hz
    电 源:5V/DC
    外形尺寸:185mm×125mm×50mm(D*W*H)
    重 量:1Kg
    面板调节按钮说明:
    H-PSTN 左右移动        BRIGHT 亮度
    V-PSTN上下移动         CONTRAST对比度
    H-WIDTH左右高度       FREQ频率
    V-WIDTH上下高度       PHASE相位
    MODE功能选择    UP向上   DOWN向下
    复位:UP+DOWN持续10-20秒
    连接示意图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
