YC6000无线真彩触摸屏中控 一、系统概述YC6000控制系统是易控科技在YC6980可编程中控系统主机基础上改进的一款性能更加稳定、功能更加实用的中控系统,其强大的控制能力可以将不同厂家、型号及性质的视听器材或硬件,甚至环境装置连接起来。通过配合最新无线触摸屏EC70CW使整个系统尽在掌握之中。YC6000控制系统的核心采用32位内嵌式处理器,最高主频可达300MHZ,大容量的内存运算空间16M SDRAM(可扩展32M),16M的存储FLASH。独特的双总线设计,可以使主机在进行烦琐、复杂的事务处理中仍继续保持高度稳定状态。易控科技新一代多媒体职能中控系统YC6000,是国内唯一一款在技术上可以与国际品牌相抗衡的控制系统,适合各种的应用场合(会议室、学术报告厅、多功能厅、大屏幕拼接显示、远程视频会议、阶梯教室、多媒体教室、培训室等),为用户和受控设备提供了简单、经济、高效的连接方法。外形美观、性能卓越、连接广泛,高度稳定,创造性模具设计,易科技的YC6000实实在在的成为多媒体智能控制手选产品。二、YC6000SystemControl控制主机整个系统以中央控制器为核心。它以控制总线与各个设备相联接,接受操控者发出的控制要求,然后向各个延伸控制设备及被控设备发出控制指令。所有控制功能通过专用系统软件编程而成,具体控制可通过彩色液晶触摸屏或普通PC机实现。其操作界面根据用户的实际要求,设置得直观而易于理解(全中文、图形模块化)、操作。控制效果: ◇可根据需要控制各类视音频设备的操作(如投影机上的各种功能调节,如亮度、对比度、电脑/视频画面转换、录象机的功能控制,如播放、快进、快倒、暂停、停止、录音、录象等功能及对设备进行设置等高级调整);◇可根据需要,通过对各类专业矩阵及相关设备的控制,完成各类音/视/计算机信号的切换、调整信号通路;◇可通过音量控制盒完成对音量的控制;◇可对会议中心之白炽灯进行分路无级调光,也可对日光灯组进行开关控制;◇通过继电器控制器,完成对电动窗帘、电动屏幕的控制以及电磁锁的开关和通电单透玻璃的控制;◇中央控制设备可随不同需要而设计程序,如各种灯光模式,调光速率, 口令保护使用权等,配合实际使用情况现场调整。更可按用户的特定需求,编写连动操作程序,只需一个指令便能完成多个动作。技术参数:1、产品延续我公司YC6980控制主机特点,采用在线编程技术,确保产品性能稳定;2、采用开放式的可编程控制平台,人性化的中文操作界面;3、采用ARM32位内嵌式处理器,高速运算处理,性能稳定;4、全面支持第三方设备及控制协议;系统自带红外仿真学习红能,16进制数据存储,方便系统维护和升级;5、2路RS-232控制接口输入,可以连接控制面板和无线触摸屏异步控制,其中COMPUTER接口还可以用来下载数据;6、4路常开常闭继电器设计,每路继电器可负载20A电流,方便接入电动幕、投影升降器、投影电源控制,可以设置投影延时断电保护;7、3路端子式RS232串口设计,4路标准9针型RS232/RS485/IR红外端口设计;8、 标配EC70CW 7寸无线真彩触摸屏、也可选配EC57CW/EC28CW无线真彩触摸屏 ;9、7寸无线真彩触摸屏,分辨率800*480,无线可视距离80米,锂电电池10、标准1U机箱设计;220V AC电源输入三、EC70CW无线真彩触摸屏:桌面式高档无线真彩触摸屏控制器,可方便地编制和动态下载多语言的控制画面和信息画面。通过无线方式和红外方式完成对设备的控制,无线控制可视距离可达120米,红外学习功能即学即用,EC70CW外形设计流畅,屏幕鲜艳亮丽,是会议室、多功能厅、智能家居等高档智能控制的理想选择。技术参数:LCD尺寸:7英寸LCD分辨率:800*480照明/对比度:数字可调亮度可视视角:宽视角连接:RS-232串口、RJ45插头、USB接口内存:64Mb无线遥控距离:120米红外:智能红外学习功能电源:专用直流稳压电源充电电池:锂电电池外形尺寸:220mm(长)*140mm(宽)*80mm(高)重量:1KG充电底座:可选配四、RFGW-2WAY收发器:RFGW-2WAY收发器配置一条与电脑联接的串行电缆,一端为 9芯串行断,联接电脑主机,一端为RJ45端,联接无线收发器。 技术指标:电压:5V 工作电流:<200mA RF无线发射:双向,433MHZ 适用距离:对视距离120米 尺寸:106(长)×65(宽)×24(高)天线长度:110mm,可360度自由旋转软件:FormbuilderCB33重量:200g 安装要求:应离地面高度大于一米,天线朝外五、系统连接示意图:
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
