北京易控创新科技发展有限公司
  • VGA单模单芯光端机 VGA单模单芯光端机
  • 发布时间:2012/1/31 14:20:15   修改时间:2013/7/31 14:37:06 浏览次数:1209
    BEC-GF100光端机是由VGA光发送器和VGA光接收器组成,通过一芯单模FC光纤传输VGA、Audip、RS232信号。在多媒体应用系统中,往往需要把VGA视频信号、音视频信号、RS232控制信号进行远距离传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布等场合长距离传输的要求,使用BEC-GF100光端机进行传输,完全解决了此类问题,传输距离1米-20公里。同时,光端机传输具有衰减小、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。此外, BEC-GF100可以同时传输RS232串口信号,用于与液晶通讯,也可作为触模屏的远距离传输。VGA光端机设备在多媒体系统中应用,即节省施工成本及走线的复杂性,又能保证高品质的目标为可能。
    【 产品型号 】 BEC-GF100
    【 产品特点 】
         1、支持音频、RS232
         2、图像经过压缩编码处理
         3、高达1280*1024/1600*1200/720p/1080i/1080p/的视频分辨率
         4、一芯单模光纤
    【 产品应用 】
         1、BEC-GF100系列是一个高性能,低功耗,VGA、VGA、Audio、RS232光纤传输系统。
         2、通过一条一芯单模光纤可以传输一路单向VGA视频,立体声音频,RS232。
         3、这种独特的光纤传输系统可让您的数字平板显示器在1080p分辨率的情况下传输远距离。
         4、通过一个VGA到VGA的适配器电缆,可实现VGA视频。
         5、在BEC-GF100系统中用户可不作任何调整,设计简易,工作安全稳定可靠。
    【 技术参数 】
         1、支持电脑最高分辨率高达1920×1200@60Hz;
         2、支持VGA最高解析度高达1080P;
         4、支持1路VGA-I端子输入,Audio,RS232输入;
         5、采用一芯单模光纤;
         6、支持输入,输出信号指示;
         7、支持即插即用。
    【 详细参数 】
    视 频 参 数
    输入输出分辨率、帧 率
    ·640X480 @ 70fps
    ·800X600 @ 70fps
    ·1024X768 @ 60fps
    ·1280X1024 @ 30fps
    ·1600X1200 @ 30fps
    ·720X480 @ 60fps
    ·720X576 @ 50fps
    ·1280X720 @ 30fps
    ·1440x900 @ 30fps
    ·1400 x1050 @ 30fps
    ·1680x1050 @ 30fps
    ·1360x768 @ 30fps
    ·1920X1080 @ 25fps
    电 源 参 数
    电 源 功 耗
    5W(max.)
    电 源 电 压
    9-12VD
    光 纤 参 数
    光 纤 选 择
    符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光连接规范
    输入光中心波长
    1310nm
    发 射 功 率
    -9.5~-3dBm平均光功率@850nm
    光接收灵敏度
    -23dBm平均光功率@850nm
    输出光调制幅度
    180μW
    输入光调制幅度
    ≤15μW
    相对离讯强度
    -116 DB/Hz
    回波损耗
    ≤10 dB
    传输码速率
    240M Hz~1.65G Hz
    传输距离
    1米~500米多模光纤,1米~20公里单模光纤
    环 境 条 件
    工作温度
    -25℃~+70℃
    储存温度
    -40℃~+80℃
    相对湿度
    0~95%(非冷凝)
    产品图片:
    应用示意图:
北京易控创新科技发展有限公司是一家专业研发生产无线触摸屏中央控制系统、音视频信号分配、切换、传输、转换设备及计算机周边配套产品的生产厂家,长期以来“易控科技”始终坚持“诚信为本、严谨求实、服务社会”为根本发展理念,不断进行自我完善…  更多>>
北京易控创新科技发展有限公司
联系人:胡水平
地址:北京市海淀区交大东路62号永泰嘉盛写字楼北楼105室
邮编:100044
电话:010-62119072
传真:010-62118957
公司网址:http://www.anyikong.com.cn
  • 金恒 在2013/7/5 12:58:00留言
  • 详细留言:高教专业型,用于200平米会议室音响系统方案及价格.按高中低端方案及价格。
