紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件在轴承行业中的应用
  • 发布时间:2012/12/13 14:24:24   修改时间:2012/12/13 14:24:24 浏览次数:1320
  • 一、            前言
        轴承设备生产管理监控系统(以下简称监控系统)是制造业进入现场信息化管理的产物,其能方便、准确、可靠的采集现场数据、保存历史,依据设定和现场情况执行相应的控制功能,而且可以将现场的实时数据和保存的历史记录以报表、动画等多种方式展现给用户。通过对现场设备信息的采集和分析,可以持续优化企业的资源和生产过程,从而提高设备利用率和产品合格率,达到降低生产成本和提高企业效益的目的。
    系统采用先进的技术,主要应用于轴承生产企业的磨超设备的监控。结合轴承行业的特点,植入切合实际的管理功能。本系统由两大部分组成,一是基于现场总线结构的数采系统,二是基于过程数据库的计算机网络监控系统。主要功能包括:
          1 现场设备数据的实时动态采集和显示;
          2 设备相关数据的历史保存和显示,包括开机时间、运转时间、生产技术、锁定状态、超标率、运转率、开机率等数据。历史数据可以保存十年以上;
          3 可以根据不同机床的产品生产情况,设定每台设备的工艺时间,并根据管理策略设定不同的允许超标次数、锁机模式、恢复模式等,系统根据这些设定自动进行锁、开机,或交由人工执行;
          4 提供各种全面的历史数据统计报表,统计图表,报表支持打印预览和导入EXCEL等功能;
          5 设备生产计时精度高,精确到秒;
    二、            功能与操作详解
    4.1 现场数据
    生产过程中,可以点击菜单项或导航栏“现场数据”进入现场实时数据监控画面如下:
    界面显示每一台设备的基本信息:编号(固定)、设备编号、设备型号、操作员;状态:开机、循环运转、调整维修、锁机状态;数据:开机时间、循环运转时间、调整维修时间、当班产量、计数修整设定值(预留)、计数修整实际值、工艺时间设定值、工艺时间实际值、超标次数设定值、超标次数实际值。
    其中,锁机按钮可以进行操作,用来强制对某台设备进行锁机或者解锁,该操作需要管理员权限。
    4.2 参数设置
    系统运行需要基本参数,各个设备的运行参数也各不相同,可以从菜单栏或者导航栏的“参数设置”进入参数设置界面,需要管理员权限:
    1.基本参数
    主要用于更改用户账号的密码,以及设定全厂的工作时间安排。
    2.设备参数
    设备参数的设置界面如下,模式设置为每20台设备所共用,每台设备又具有各自的参数。
    锁机模式包括连续超标锁机和累计超标锁机;恢复模式包括自动恢复和手动恢复,恢复之后,超标计数清零。
    4.3 报表分析
    监控系统可以为生产全过程的数据产生日报表和月报表,按设备和班次统计产量、超标、超标率、开机时间、运行时间、开机率和运行率。
    1.设备运行日报表
    选择好编号和日期之后,点击“查询”按钮进行查询,数据即出现在下面的表格中,左右拖动滚动条可以查看未显示出来的部分:
    同时提供数据打印和导出功能:
    a)   打印预览
    点击“打印预览”按钮,进行打印预览:
    b)   打印
    点击“打印”按钮,打印表格中的内容,若安装了打印机,则会自动打印;
    c)   导出Excel
    点击“导出Excel”按钮,弹出如下对话框,选择路径进行保存:
    可以保存为txt或csv格式的文件,使用记事本或者Excel打开分析。
    2.设备运行月报表
    与日报表所不同的是,月报表是按年月进行查询。选择好编号和年、月之后,点击“查询”按钮进行查询,数据即出现在下面的表格中,左右拖动滚动条可以查看未显示出来的部分:
    其余功能与日报表类似。
    4.4 图表分析
    图标分析以直方图的形式,对生产过程的产量和停机率进行查询和显示,便于管理人员直观的分析设备历史生产情况,辅助制定管理策略。
    1.产量直方图
    产量直方图通过选择编号、年、月,然后点击“查询”按钮进行查询,按编号统计的设备产量直方图即显示在下方:
    提供打印和导出功能:点击“打印”直接在打印机上打印出直方图,点击“导出”保存直方图为图片。
    2.停机率直方图
    停机率直方图通过选择编号、年、月,然后点击“查询”按钮进行查询,按编号统计的设备停机率直方图即显示在下方:
    4.5 记录查询
    选择菜单栏或导航栏的“记录查询”项,进入记录查询界面:
    目前记录查询仅提供锁机记录的查询。
    输入查询的日期范围、编号、班次,然后点击“查询”按钮,锁机的相关记录集即按照锁机发生时间的倒序排列。
    4.6 保养管理
    保养管理是用来查看和制定设备保养计划的。制定保养计划之后,当保养日期到来,即提醒用户。
    计划制定好之后,待计划的日期到来时,监控系统会弹出提示窗口并闪烁,来提醒用户:
    此时,用户可以点击“查看”或通过其他方式进入保养管理,找到需要保养的设备,查看详情,并做相应处理。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
