紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥组态软件驱动调试流程
  • 发布时间:2013/1/22 14:55:01   修改时间:2013/1/22 14:55:01 浏览次数:1427
  • 无法通讯
    首先检查硬件连接是否正确。
    其次如果是串口设备相关参数设置是否正确,如设备地址、波特率等;如果是网络设备检查网络相关参数设置是否正确,如设备地址、IP地址、端口号等。
    如果设备有配置程序,执行设备配置程序确认设备配置是否正确。
    用紫金桥组态软件建立驱动测试工程,采集设备数据,建议只建与当前问题相关的点和设备。
    建立完工程后,启动工程,鼠标左键单击紫金桥组态软件任务栏图标 ,单击后,显示如下图所示菜单项,
    点击驱动调度程序,调度驱动程序如下图所示:
    点击调度程序菜单,设置->显示设置菜单项 ,弹出显示信息设置对话框,如下图所示:
    显示方式设置为16进制显示或按文本/16进制显示,具体选择哪一个,视驱动通讯协议而定,如果设备驱动协议是ASCII码,建议选择按文本/16进制显示;如果设备通讯协议是二进制方式,建议选择16进制显示。
    选择显示方式,点击确定按钮,完成显示设置。
    现在可以看到,驱动调度程序显示通讯信息;如果没有显示,重启工程或点击菜单,操作->重置所有设备。
    驱动调度程序显示通讯信息,如下图所示:
    如果只看到如下图所示字样,
    只有Read Data     SEND|WAIT,表明采集命令已经发出,设置没有响应。
    此时,做如下检查:
    1、    检查硬件连线是否正确;
    2、    紫金桥工程设备相关设置(波特率、设备地址等)
    3、    如果1、2项都正确,查看设置相关资料,确认发送采集命令是否正确。
    发送采集命,设置无响应,现象如下图所示:
    设备返回数据,但解析数据不正确
    如果发送采集命令,设备有响应,但是解析数据不正确。
    需要做如下检查:
    1.         查看设备相关资料,确认返回命令是否正确。
        如果不正确,用串口调试工具或网络调试工具发送正确采集数据命令。将通讯记录保存,联系开发人员。
    2.         如果返回命令正确,但数据解析不正确。这时的问题,主要是驱动IOAPI.dll解析数据不正确。需要联系开发人员。
    联系开发人员时需提交资料如下:
    1.         测试工程
    2.         驱动通讯记录
    3.         设备实际值。
    提交开发人员相关资料时的建议:
    1.         一个问题提交一个文档,包括 测试工程、驱动通讯记录、设备实际值。
    2.         建立测试工程时,只建当前问题相关的一个点或设备。
    如果通讯正常,但是有其他问题,采集数据较慢,但是其他家组态软件采集正常。
    此时,需要分析紫金桥组态软件与其他家组态软件发送命令区别。
    具体做法如下:
    同时建立相同工程,采集相同设备、相同地址区数据。
    分别运行工程,使用串口侦听、网络侦听工具侦听发送命令设备、返回命令,比较哪些地方不同。
    然后联系开发人员,提交资料如下:
    1.         两个工程(紫金桥组态软件工程、其他组态软件工程)
    2.         侦听到的数据,最好整理一下。
    如何保存紫金桥组态软件调度程序通讯记录:
    启动后,鼠标左键单击紫金桥组态软件任务栏图标 ,单击后,显示如下图所示菜单项,
    点击驱动调度程序,
    点击工具栏 按钮或菜单 文件->保存。
    下置数据命令分析同数据采集,只是建议分析下置数据时设备采集周期设置较长,建议值为 5秒。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
