无法通讯
首先检查硬件连接是否正确。
其次如果是串口设备相关参数设置是否正确,如设备地址、波特率等;如果是网络设备检查网络相关参数设置是否正确,如设备地址、IP地址、端口号等。
如果设备有配置程序,执行设备配置程序确认设备配置是否正确。
用紫金桥组态软件建立驱动测试工程,采集设备数据,建议只建与当前问题相关的点和设备。
建立完工程后,启动工程,鼠标左键单击紫金桥组态软件任务栏图标
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214182288.jpg)
,单击后,显示如下图所示菜单项,
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214184256.jpg)
点击驱动调度程序,调度驱动程序如下图所示:
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214192866.jpg)
点击调度程序菜单,设置->显示设置菜单项
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214194500.jpg)
,弹出显示信息设置对话框,如下图所示:
显示方式设置为16进制显示或按文本/16进制显示,具体选择哪一个,视驱动通讯协议而定,如果设备驱动协议是ASCII码,建议选择按文本/16进制显示;如果设备通讯协议是二进制方式,建议选择16进制显示。
选择显示方式,点击确定按钮,完成显示设置。
现在可以看到,驱动调度程序显示通讯信息;如果没有显示,重启工程或点击菜单,操作->重置所有设备。
驱动调度程序显示通讯信息,如下图所示:
如果只看到如下图所示字样,
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214231078.jpg)
只有Read Data SEND|WAIT,表明采集命令已经发出,设置没有响应。
此时,做如下检查:
1、 检查硬件连线是否正确;
2、 紫金桥工程设备相关设置(波特率、设备地址等)
3、 如果1、2项都正确,查看设置相关资料,确认发送采集命令是否正确。
发送采集命,设置无响应,现象如下图所示:
设备返回数据,但解析数据不正确
如果发送采集命令,设备有响应,但是解析数据不正确。
需要做如下检查:
1. 查看设备相关资料,确认返回命令是否正确。
如果不正确,用串口调试工具或网络调试工具发送正确采集数据命令。将通讯记录保存,联系开发人员。
2. 如果返回命令正确,但数据解析不正确。这时的问题,主要是驱动IOAPI.dll解析数据不正确。需要联系开发人员。
联系开发人员时需提交资料如下:
1. 测试工程
2. 驱动通讯记录
3. 设备实际值。
提交开发人员相关资料时的建议:
1. 一个问题提交一个文档,包括 测试工程、驱动通讯记录、设备实际值。
2. 建立测试工程时,只建当前问题相关的一个点或设备。
如果通讯正常,但是有其他问题,采集数据较慢,但是其他家组态软件采集正常。
此时,需要分析紫金桥组态软件与其他家组态软件发送命令区别。
具体做法如下:
同时建立相同工程,采集相同设备、相同地址区数据。
分别运行工程,使用串口侦听、网络侦听工具侦听发送命令设备、返回命令,比较哪些地方不同。
然后联系开发人员,提交资料如下:
1. 两个工程(紫金桥组态软件工程、其他组态软件工程)
2. 侦听到的数据,最好整理一下。
如何保存紫金桥组态软件调度程序通讯记录:
启动后,鼠标左键单击紫金桥组态软件任务栏图标
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214233005.jpg)
,单击后,显示如下图所示菜单项,
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214240385.jpg)
点击驱动调度程序,
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214241931.jpg)
点击调度程序菜单,设置->显示设置菜单项 ,弹出显示信息设置对话框,如下图所示:
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214243433.jpg)
点击工具栏
![](http://img1.ca800.com/apply/2013-01-22/13012214245719.jpg)
按钮或菜单 文件->保存。
下置数据命令分析同数据采集,只是建议分析下置数据时设备采集周期设置较长,建议值为 5秒。
