在紫金桥组态软件中,连接mysql数据库的方式一般有两种:
一 用报表关系数据源点
1 在点组态中创建“报表关系数据源点”
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714163065.jpg)
2 在联接字符串后面点击 ,并选择“使用DNS数据库源连接”
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714164288.jpg)
3 弹出路径选择对话框,点击 新建
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714165630.jpg)
4 找到“mysql odbc 5.1 Driver”,并“下一步”
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714171440.jpg)
5点击浏览,选择路径保存。并点击下一步。
6 点击完成。
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714174090.jpg)
7 选择刚才新建的数据源。点击确定。
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714175884.jpg)
8 本地mysql的话,只需要选择database。如果是远程数据库,输入远程ip。点击test按钮。
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714181576.jpg)
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714182877.jpg)
9 在报表中点击“关系数据库连接设置”
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714192360.jpg)
,然后点击
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714193515.jpg)
选择关系数据源点
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714194674.jpg)
10 选择事先建立好的关系数据源点mysql
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714201284.jpg)
11 回到关系库连接设置,并“确认”
这样就可使用报表对象的Sql函数来访问数据库了,如:
#report.SqlSelectCmd(csCmd);//其中csCmd为SQL命令的字符串。
二 用SQL连接函数
SQLConnect( ConnectID, SourceDesc)
ConnectID整型,数据源标识,为返回值,该值将用于其它后续SQL函数。
SourceDesc字符串,数据源描述。数据源描述可以通过脚本中工具条 按钮“SQL连接“按钮得到。
使用示例形如:SQLConnect(ConnectID,"DSN=abc;DBQ=D:\0\abc.mdb;DriverId=25;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;UID=admin;");
如何获取SourceDesc即数据源描述字符串?
步骤:
1 点击脚本工具条
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714211726.jpg)
2 选择之前建的mysql.dsn后,选择“确定”
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714213819.jpg)
3 本地mysql的话,只需要选择database。如果是远程数据库,输入远程ip。点击test按钮。
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714215965.jpg)
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714222026.jpg)
4在脚本编辑区中就出现该mysql数据的联接字符串:
![](http://img1.ca800.com/apply/2012-12-27/12122714223684.jpg)
注意:如果要使用中文字符串,必须指定字符编码为gbk。而且odbc连接的字符编码、数据库的字符编码、表的字符串字段的字符编码都要设置为gbk。
总结:组态连接mysql数据库,使用的是DSN,而access,sql server,oracle数据库有自己专门的驱动连接。但是他们同样也可以使用DSN连接。所以,如果有新的类型的数据库要连接,可以尝试DSN连接。
