紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件双机热备技术的典型应用
  • 发布时间:2013/3/19 15:03:40   修改时间:2013/3/19 15:03:40 浏览次数:1154
  • 对于关键性的场合,需要有两台或两台以上的数据服务器完成相同的功能,共同执行同一服务,它们彼此互为备用,当一台服务器出现故障时,可以由另一台服务器接替工作,不需要人工介入情况下,自动保证系统持续运转。双机热备解决了在主服务器故障时服务不中断的问题。
    1.双机热备应用模式
    在应用双机热备时,一般有以下几种应用模式:
    双工方式:即两台服务器同时运行同样的应用,二者彼此独立运行。优点是不存在切换时间问题,因为它们都在实时运行。缺点是增加I/O设备通信开销,并且要求I/O设备(如串行通信)有两个通信口。再者难以保证计算与逻辑控制的统一,尤其不适用具有逻辑控制的服务器,也不符合“数出一源”的原则。
    主从方式:它使用两台或两台以上服务器,一台作为主机,对外提供数据服务。其他作为从机,运行与主机完全一样的应用系统,但处于待机状态。当主机出现故障时,从机将接管控制,变为主站,保证系统在短时间内恢复使用。紫金桥实时数据库支持主从方式热备,也支持1:n热备。从机不但监视主机的运行状态,同时又实时与主机进行各种数据同步,包括实时数据同步、报警同步、操作事件同步、时钟同步、历史数据同步等。
    双机互备:两台机器分别运行不同的应用,但彼此均设为备用机。当其中一台机器出现故障时,另一台机器可以将故障机的应用接管过来,同时运行两套应用。该互备其实是主从方式的一种改进。在主从方式下,从机处于备用状态,只有主机工作,而该方式下,两台机器都工作,这样就提高了机器的利用率,有效的分解了系统负荷。该方式与双工方式缺点相同,即要求I/O设备(如串行通信)有两个通信口。另外一般只有为后台程序的应用才能采用该方式。
    集群服务器:多台机器组成的群组。集群软件负责监控机器的运行状态,如可以监视进程的状态,机器的状态,据此判断机器时候发生故障,在故障时将任务切换到指定的其他机器上。该方式支持1:n热备。主要优点是可以让多台机器具有相同的地址,可透明进行服务器转移而不为用户所知,这对Web访问提供更好的支持。缺点是成本高,对于系统的故障不易细化,因为在其他备用机制中,系统故障可能包括I/O设备失去通信,应用软件自身检测出的逻辑问题,而这些在集群软件中需要另外编程设置。
    2.数据同步
    紫金桥软件能够支持以上四种方式的双机热备模式,而且支持多机冗余,即支持n:1备份。紫金桥软件的主从站间能够自动完成各种数据同步,包括:
    实时数据同步:您可以选择让主服务器中任何数据的变化都会通知到备用服务器,也可以选择让主服务器定周期的将变化数据发送给备用服务器。
    历史数据、报警记录同步:备用机启动后将自动与主服务进行历史数据、报警记录同步,同步的天数可以任意制定,并且能够自动记录同步过的文件,保证不会重复同步。
    操作事件同步:备用机启动还会自动与主服务进行操作事件同步,操作事件包括用户登陆、对数据的人工设置等。
    时钟同步:备用机自动与主机周期进行时钟同步,以保证二者时间一致。
    3.冗余的相关环节
    I/O驱动冗余:紫金桥I/O驱动既支持双通信口I/O设备,也支持主从I/O设备。如下图所示:
    支持双网冗余
    在紫金桥数据源中可以输入备用网卡地址,一旦主地址无法连通,将自动切换到备用网卡地址。客户端可以通过主机、从机地址与主从服务器通信,也可以在网络出现故障时通过主机、从机的备用网卡地址与其通信。
    双机热备下的数据恢复
    双机热备下,只有活动服务器与前置机(专门负责数据采集)进行通信,前置机如果不能识别服务器间的主从关系,会认为备用服务器与其失去连接而为其保存恢复数据。主、从服务器在与前置机通信时会向前置机报告自己的身份,因此前置机在主服务器活动期间不会为从服务器保存恢复数据(降低了前置机不必要的开销)。如果服务器与前置机间出现间断,前置机能够自动判断主、备机的状态,并为最后活动的服务器保存恢复数据。
    从机客户端:一般的,双机热备情况下从机处于热备状态,只能进行数据浏览,而不能进行数据下置操作,但是紫金桥的从机客户端会自动与主服务器中的数据库通信,而在本机成为主机时自动切换到与本机数据库通信,因此,从机客户端与其他客户端一样能够对数据进行操作。
    IE客户端热备
    IE客户端与普通客户端一样,在与主服务器通信故障时自动切换到与备用服务器通信。并且在主网故障时自动切换到备用网址。群集服务器特别适合于IE客户端,因为多个群集服务器可以配置成具有相同的IP地址,这样我们无论何时都可以使用同样的URL访问服务器。
    4.什么时候应该使用双机热备
    是否使用双机热备,决定于系统的重要性以及中断对系统的影响。采用双机热备可以在短时间内(如1~30秒内)恢复系统运行。而手工恢复故障通常需要三十分钟左右,如果技术人员不在现场故障恢复时间要更长,这还要根据故障的类型而定(故障来源是多种多样的,如服务器硬件故障,IO设备故障、操作系统故障、软件故障,通信线路故障等)。而对于一些重要系统来说,是很难忍受长时间的服务中断的。因此就需要通过双机热备来避免长时间中断问题,以保证系统长期、可靠的运行。
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
