紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥与AB(罗克韦尔公司)PLC——以太网接口通信详解
  • 发布时间:2013/6/28 11:19:50   修改时间:2013/6/28 11:19:50 浏览次数:2849
  •    罗克韦尔公司DF1通讯协议支持该公司的MicroLogixSLC及部分PLC-X系列PLC通讯.DF1协议使用计算机的以太网接口与PLC设备通讯.
    1、现场设备效果图以及设备型号查看方式.
    2ControlLogix采集点配置说明
    3、紫金桥与AB PLC连接
       3.1设备定义
       3.2数据连接
    4、动态监控或修改RSLogix 5000内点的值
    5数据连接中数据格式与RSLogix中的类型对应表
    6注意事项
    下图是现场测试的实现效果图:
    图中分别注释了各个模块的名称以及所在位置的槽号和插槽号.
    注:图中的槽号顺序,与其它型号的PLC不一样,它是以CPU为准,分别向左递增和向右递增。具体情况也可以通过RSLogix5000软件来查看,如下图:
    测试设备型号:
    CPU型号: 1768-L43 。查看方法如下图:
    模拟输入卡件型号: 1769-IF16C。查看方法,打开接线面板,如下图:
    ControlLogix采集点配置说明:
    本驱动只通采集编程软件RSLogix 5000中用户定义的点。
    如果采集PLC模块中的点,需要把PLC模块中相应的点命别名,具体如下:
    点击下图中红色框内的选项:
    可以看到模块点信息。如下图所示:(注意:本驱动不能直接采集这些点信息)
    如要采集模块数据,需要分两步,第一步是新建类型选项为“基本”的点,第二步是建立类型选项为“别名”的点,然后在别名文本框内选择第一步建立出来的点。也就是说,采集模块数据需要使用别名。
    下面结合图例进行具体说明,如何新建两种类型的点:
    1、新建基本类型的点
    在如下窗体,单击鼠标右键,选择“新建Tag…”项.
    弹出如下图所示窗口:
    输入点名,在Data Type中选择相应的数据类型,确定后该点就建成了。例如:建立一个点名为:Test_bool,类型为:基本,Data Type : BOOL。如下图所示:
    2、新建类型为别名的点.
    弹出如下图所示窗口:
    输入点名,在Data Type中选择相应的数据类型,确定后该点就建成了。例如:建立一个点名为:A1_bool,类型为:别名; 在“别名”下拉框内选择点“Test_bool”. 如下图所示:
    点击“确定”按钮,完成模块点别名设置。
    紫金桥与AB PLC连接
    设备定义
    启动紫金桥开发系统,点击数据库->设备驱动->PLC->AB(艾伦-布拉德利)。双击ControlLogix(以太网),弹出如图所示对话框:
    设置设备名称,点击“下一步”按钮:
    输入与计算机连接的PLC以太网口IP地址和端口号,点击“完成”按钮完成设备的定义。
    (端口号默认为:44818
     数据连接
    以下是ControlLogix的数据连接对话框:
    下面,我们把在RSLogix中建立好的点“A1_BOOL”与紫金桥软件中相应的点建立起连接。
    首先,紫金桥软件中建立一个点,点名为“A1”。如下图:
    然后,在数据连接画面,选择建立好的设备名“Test”,点击“增加连接项”按钮,弹出下图的画面:
    在点名文本框内输入:A1_BOOL。如下图:
    点击“确定”按钮后,就完成了RSLogix中的点“A1_BOOL”与紫金桥软件中“A1.PV”的连接。如下图:
    与紫金桥软件通信后,如何监控RSLogix 5000内点的值是否被修改成功了,以及手动修改RSLogix 5000内点的值,观察该值是否已经被紫金桥软件正确的采集了。
    具体步骤如下:
    1.双击,弹出下图的画面
    选中红色框内的标签后,可以修改和查看相应点的值。
    数据连接中数据格式与RSLogix中的类型对应表:
    下图为“模拟输入卡件型号: 1769-IF16C“中存在的所有点,其中包括了上表中的所有数据格式:
    注意事项
    如果采集点数值为-9999可能由于以下两种原因:
    ●校验方式、通讯类型、结点地址(DST)、计算机地址(SRC)、站地址(STN)等设置错误.
    ●点组态数据格式与PLC点数据格式不一致.
紫金桥软件技术有限公司(RealSoft)是由中石油出资成立的专门从事计算机软件产品开发的高新技术企业,是中国石油天然气集团的软件开发基地。公司专注于自主知识产权软件产品“实时数据库系统”和“监控组态软件”的开发与推广工作,以为企业集团及客户…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-6996-515
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://www.realsoft.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
