紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥的西门子200TCP驱动动态连接设备
  • 发布时间:2013/9/26 9:33:16   修改时间:2013/9/26 9:33:16 浏览次数:1271
  • 一、背景
       在有些情况中,多个分散现场的设备都具有相似的结构,上位机应该使用同一套的界面就可以对某一个现场设备进行管控,而不需要同时管控所有现场的设备。
       通常的做法是需要对每个设备节点建立一个设备节点,这些设备运行的时候要同时在线采集。这样就增加了许多重复的组设备和组点操作,以及在画面中的点连接和管理操作等。
       因此,紫金桥的西门子200系列TCP驱动,支持运行时设备的IP切换,解决了这个问题,只需要对一个设备进行设计画面和数据库,运行时切换IP连接,就可以在某一时刻管理任一现场的设备。
    二、使用介绍
    本例中使用的是西门子200系列PLC与CP243i以太网转换器。
    (1)在紫金桥软件中,首先进行设备节点配置。
    打开“数据库-〉设备驱动-〉PLC-〉Siemens(西门子)”,如下图:
    接着定义逻辑设备,这里例如定义的名称为“s7ip”,如下图:
    设备名称:标识设备的名字;
    数据更新周期:一次通讯的设定周期。
    下一步,弹出如下图所示对话框:
    设备地址长度:一次读取的字节最大长度;
    初始设备IP:模块的网络默认地址,可以是域名;
    初始设备端口:模块的网络默认端口;
    确定之后,完成设备定义。
    (2)设备建立完成之后,在“数据库-〉点组态”中进行组点连接。
    组点时的配置界面如下图:
    控制类型:
    设备IP:输入新的设备IP或者域名,默认使用设备初始设定值,使用点的DESC参数连接;
    设备端口:输入新的设备端口,默认使用设备初始设定值;
    执行连接重置:清除网络连接,以便建立新的连接,数值连上后-1, 连不上-2;
    寄存器:数据相关;
      寄存器:V区、M区、Q区、I区。
      读写属性:读写、只读、只写。
      地址:寄存器的地址,每个地址一字节。
    数据格式:8位无符号、8位有符号、16位无符号、16位有符号、32位无符号、32位有符号、32位浮点数。
    (3)运行时动态修改设备连接:
    关键操作为,对“设备IP”赋值目标IP地址,对“设备端口”点赋值目标端口,最后改变“执行连接重置”的值为1进行修改应用,当连接成功之后新值为-1,否则为-2。
    三、总结
       基于西门子TCP驱动的动态连接设备的应用,我们仅需要关心一个现场设备的方案设计,就可以对不同现场设备的运行情况进行分时地监控和管理。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
