紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥组态软件增强型报警组件与趋势分析组件的综合应用
  • 发布时间:2014/5/7 13:48:52   修改时间:2014/5/7 13:48:52 浏览次数:819
    一、引言
           在项目中,经常会用到增强报警组件来显示报警信息,但是往往发生报警后或者在查看历时报警时,还想关注一下报警点的在报警时一段时间内的数据变化走势,通常的做法为人为的记录该报警点的位号,并到趋势画面中进行查询,这样操作起来比较麻烦,现在可以通过较为简单的方法来达到该目的。
    二、功能实现
           首先,创建两个窗口,一个命名为“报警显示”,在窗口属性中将“打开其他窗口时自动关闭”的勾去掉,在窗口中添加“增强型报警组件”,命名为_Alarm;另一个串口命名为“趋势分析”,在窗口属性中将窗口类型设置为“弹出式窗口”,在窗口中添加“趋势分析”组件,命名为_Curview,定义一个整形的窗口变量nFlag。其次,创建一个间接变量“SendMessage”做数组用,用来在两个窗口之间传递报警点的信息。
    1.报警显示窗口设置
         在“报警显示”窗口中,双击“增强型报警组件”,在弹出的“报警属性”对话框中的“报警设置”标题页点击“设置报表”按钮,弹出“自由报表设置”对话框。
           在“单元格触发动作设置”中选择“左键双击”动作,输入如下脚本:
    SendMessage.Clear();
    SendMessage.Add(#_Alarm.GetAlrmTxt(2,$R));
    SendMessage.Add(#_Alarm.GetAlrmTxt(7,$R)+" "+StrLeft(#_Alarm.GetAlrmTxt(7,$R),8));
    Display("趋势分析");
        该段脚本的含义为将报警点的点名与报警时间加入到数组SendMessage中。
    2.趋势分析窗口设置
        在“趋势分析”窗口中,在窗口动作“进入窗口”中编写如下脚本:
         string _PenName;
    string _PenEUHi;
    string _PenEULo;
    string _PenHi;
    string _PenLo;
    _PenName = SendMessage[0]+".PV";
    _PenHi = SendMessage[0]+".HI";
    _PenHi = SendMessage[0]+".LO";
    #本地.RegTag(_PenName);
    #本地.RegTag(_PenHi);
    #本地.RegTag(_PenLo);
    #_Curview.SetPen(0,_PenName);
    #_Curview.SetPen(1,_PenHi);
    #_Curview.SetPen(2,_PenLo);
    nFlag = 1;
    该短脚本中要注意数据库函数RegTag()的使用,由于数组SendMessage传递来的是不带参数的点位号,所以要通过_PenName_PenHi_PenHi拼接成点名,但拼接成的点名数据库并不承认,所以要用该函数注册之后才可以使用。之后要向“趋势分析”组件中添加三支画笔,分别为实时值、报警上限、报警下线。其中,nFlag为标志位,用于判断曲线显示的起始时间,在周期脚本中调用。
    在“窗口运行时中期执行”中编写如下脚本:
    if #_Curview.GetTimeBegin(0) <> LongTime(SendMessage[1]) && #_Curview.GetPenDesc(0) <> "" && nFlag == 1 then
         #_Curview.SetTimeBegin(0,LongTime(SendMessage[1]));
         nFlag = 0;
    endif
    该短脚本的含义为将曲线的起始时间设置成报警点的报警时间。
    这样,在系统运行时,在“报警显示”窗口双击某一条报警信息,则会弹出该报警点在触发报警之后的一段时间内的趋势图,方便用户对该报警点的走势进行分析。
    三、结束语
           通过该方式可以实现报警信息与趋势分析的快速切换,提供了工作效率同时,也给广大用户带来了方便。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
