紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥软件与金立石仪表通信—以XM系列仪表通讯协议为例
  • 发布时间:2014/5/26 11:26:36   修改时间:2014/5/26 11:26:36 浏览次数:1065
  • [摘要]:
    随着工业企业自动化技术的发展,金立石仪表”以其可靠性、灵活性、优良的性能价格比、使用方便等特点在工业控制领域迅猛发,得到了越来越广泛的应用。其中XM系列仪表具有一定代表性。本文作者站在使用者的角度详细的介绍了紫金桥软件与金立石仪表XM系列进行通信的过程。
    [关键词]:紫金桥、金立石组态软件XM系列
    本文主要结构如下:
    1、测试仪表与计算机的通信
    2、在紫金桥软件中定义设备
    3设置需要采集的仪表信息
    4、画面数据展示
    5、修改仪表数据
    测试仪表与计算机的通信
    当初次使用金立石仪表与计算机通讯连接时,应首先使用串口通信软件进行测试,目的是为了验证仪表与计算机通讯的链路是否正常。
    具体测试步骤如下:
    第一步,打开通讯测试软件进行相应的设置。确保测试软件的设置要与检测仪表的通讯地址(参数Addr)、波特率(一般为9600)、通讯连接线与计算机的通讯接口(COM口)等都必须是一致的。如下图所示:
    第二步,发送与接收数据。 假设,通讯地址为“1”时,发送的命令是:8181520000005300。此时仪表的测量值为0,LOC值为808,仪表将返回以下数据00 00 00 00 00 00 28 03 53 00;
    注:数据包采用16位二进制数传输,低位在前,高位在后。
    测试结果,如下图所示:
    协议格式如下:
    指令
    0位
    1位
    2位
    3位
    4位
    5位
    6位
    Addr+80H
    Addr+80H
    52H
    要读参数的代号
    00H
    00H
    校验码
    Addr+80H
    Addr+80H
    43H
    要读参数的代号
    写入数低字节
    写入数高字节
    校验码
    CRC校验码
    读指令的CRC校验码为:52H+Addr + 要读参数的代号。
    写指令的CRC校验码为:43H+要写的参数值+Addr + 要写的参数代号。
    在紫金桥软件中定义设备
    如果仪表与计算机通信正常后,再按照下列步骤使“紫金桥软件”与仪表建立连接。具体如下:
    第一步:双击Real图标,启动紫金桥软件。如下图所示:
    第二步:点击“新建工程”,可以修改工程名、存盘路径、说明。修改完成后点击“确认”。如下图:
    第三步:点击“进入组态”图标,如下图:
    第四步,双击“数据库\设备组态\智能仪表\北京金立石仪表\金立石XM系列”,弹出设备定义对话框,如下图:
    填入自己容易记忆的设备名称,设备地址根据仪表的“Addr”参数确定(两
    必须相同)。通过仪表的设备地址和“紫金桥”系统的设备地址来区分同一通信网络中不同的仪表。如果不正确设置设备地址将造成仪表与计算机的通讯失败。
    第五步:点击“下一步”,选择相应的串口,点击“设置”,弹出如下图所示窗口,设置完后,点击“保存”。(波特率根据仪表bAud参数确定,两者相同。数据位8位,奇偶校验无,停止位2位)。
    第六步:点击“完成”按钮,就完成了设备名称为“Test”的定义。如下图:
    设置需要采集的仪表信息
    第一步,双击“数据库\点组态”,弹出下图所示对话框。
    第二步,点击工具栏“”图标,或双击任何一个单元格,弹出下图所示窗口:
    选择“模拟I/O点”,点击“继续”,弹出下图所示窗口:
    在“点名”栏填入自己容易记忆的点名称(假设点名为:JinLiShi)。填写完成后,点击“数据连据”标签页,在这里具体定义要采集仪表的何种参数,如下图所示:
    在“设备下拉框”中选择设备名称,点击“增加连接项”按钮,弹出“【北京金立石XM系列】组点连接”窗口,如下图:
    在“命令代号”框中输入要采集的参数的通信地址(以XMT仪表为例,如要采集AL1参数值,则在框中输入01即可),再点击选择参数可选择“A1”“A2”“A3”A4参数数值”(当要采集实际需要的仪表参数数据时必须选中该项,由于每种仪表所对应的“A1、A2、A3、A4参数数值”的含义不同,具体使用时请参照说明书进行配置;设置完成后点击“确定”按钮
    这里以XMT仪表为例,首先在“命令代”栏里输入“01”(只输入“01”,不需要输入“H”),查说明书的参数速查表示该通信地址表示“AL1”,因为该支持在计算机上对其进行读写操作,可将上面的“读操作”和“写操作”都选中。参数选择“A1”,小数点位数我们保留3位小数设置画面如下图:
    完成后,单击“确定”按钮。如下图:
    如果需要采集多个参数时,请重复该步骤,最后点击“保存”按钮。
    注意:当连接的仪表是“XMJB温 温温 温度压力补偿流量积算仪”,并且需要采集补偿后流量值、累计流量值、温度和压力值时可在在“命令代号”框中输入“FE”通信地址(仅适用于XMJB仪表),在选择参数栏中将会出现 “A1”“A2”“A3”“A4“A5”可供选择。(需要采集该仪表其他参数时同XMT仪表)。如下图所示
    到这里,我们就配置完了数据连接。也就是说,配置完成了组态软件与仪表的通信连接。
    画面数据展示
    进入紫金桥开发系统,双击“画面\窗口”,建立一幅画面,如下图:
    双击后弹出下图窗口:
    设置完成后,点击“确认”按钮,进入下图所示画面:
    点击工具栏上的“”图标,接着在新建的画面上点击一下,并输入内容:“#######.###”,如下图:
    双击上图选中的内容,弹出下图所示画面:
    点击上图红色框内的“模拟输出”图标,画面变成下图样式:
    在此输入需要显示的点参数,如:JinShiLi.Pv,点击“保存”,如下图:
    点击上图红色框内的“模拟输入”图标,如下图:
    点击“保存”按钮,画面变成下图所示样式:
    点击“返回”按钮。返回到主画面,如下图:
    点击上图中红色框内的“运行”按钮,运行后的画面如下图所示:
    从上图可以看出,在XMT仪表,“命令代“01”(查说明书的参数速查表示该通信地址表示“AL1”,参数为“A1”的值是“0.278”,所以画面显示的为“0.278”
    修改仪表数据
    点击上图红色框内的数字,可以对仪表数据进行修改。(注:修改仪表数据的前提是,必须在数据连接配置时,把“写数据”复选框选中)。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
  • 吴吉校 在2023/3/15 7:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
