紫金桥软件技术有限公司
  • 紫金桥组态软件基于内置SQL查询历史数据的方法
  • 发布时间:2014/7/11 16:19:51   修改时间:2014/7/11 16:19:51 浏览次数:1780
  • 一、引言
      在项目中,经常会涉及到查询历史数据,通常情况下都是使用查询历史的专用组件,或者利用系统函数GetHisDataEx()以及相关的函数进行查询,但是上述两种方法都有一定的局限性,现在紫金桥推出一种全新的查询方法:基于内置SQL查询历史数据的方法
    二、功能实现
      1.功能页面布局
      首先,创建个窗口,窗口中如下图所示布局。放置两个“起始时间”控件用来控制查询历史数据的时间范围,分别命名为_StartTime_EndTime;放置一个“文本框”,用来输入时间间隔,命名为_INTERVAL;放置一个“按钮”,用来控制查询脚本;在下面放置一个“自由报表”,用来显示已经查询出来的历史数据,命名为RPT_Data。并在窗口导航树下选择:画面\查询\内置SQL查询,新建一个查询命名为ObSql1
      2.脚本实现
    所有的脚本均写在查询按钮中,方法比较简单,首先要在设置时间范围与时间间隔,然后在查询按钮中选择所要查询的数据点,并按照设置的数据进行查询,最后将查询到的数据放置到自由报表中。下面来分析查询按钮中的脚本。
    ObHost Host1;
    ObDataTable& ReturnTable;
    string StrPar[];
    string StrWhereCmd = ""; //Select查询时的Where语句
    string StrNameCmd = ""; //Select查询时的Where语句中存放点名的字符串
    string StrQuery = ""; //总的查询语句
    string StrTableText = "";
    int i,j;
    int nTagCount; //所要查询数据点的个数
    int nEveryTagCount; //每一个数据点返回历史数据的个数
    int nTableVal = 0;
    上述部分为定义的一些临时变量,方便下面写程序时使用。
    if  Host1.TagParSelMulti("",StrPar,-1) then
    If语句用来判断是否在点选择器中选择了数据点,如果选择了点,才会执行下面的脚本
    nTagCount = StrPar.GetCount();
    for i = 0 to nTagCount-1 step 1
    StrNameCmd = StrNameCmd + "'" + StrPar[i] + "',";
    next
    StrNameCmd = StrNameCmd + "'" + StrPar[nTagCount-1] + "'";
    上述语句是将在点选择器中选择的数据点按照SQL语句的形式拼接成字符串。
    StrWhereCmd = "INTERVAL="+IntToStr(#_INTERVAL.Val*1000,10)+"";
    StrWhereCmd = StrWhereCmd + " and DATETIME >= #"+#_StartTime.GetStringDateTime()+"#";
    StrWhereCmd = StrWhereCmd + " AND DATETIME< #"+#_EndTime.GetStringDateTime()+"#";
    StrWhereCmd = StrWhereCmd + " AND NAME IN ("+StrNameCmd+")";
    上述语句是拼写SQL查询语句中的Where子句,其中第一句是设置时间间隔;第二句是设置查询的其实时间;第三句是设置查询的结束时间;第四句是设置所要查询的历史数据的数据点。
    StrQuery = "SELECT Name,DATETIME,VALUE FROM HISDATA WHERE "+StrWhereCmd+"";
    上述语句是拼写整体的SQL查询语句,按照Where字句中的设置信息,从历史数据库中查询历史数据,并返回Name,DATETIME,VALUE三个字段的信息,这三个字段分别表示点名,历史数据的时间和历史数据。
    #ObSql1.Connect("本地");
    #ObSql1.Query(StrQuery,ReturnTable);
    上述语句是执行SQL查询,并将查询到的结构返回到通用数据表ReturnTable中。
    nEveryTagCount = ReturnTable.GetRowCount()/nTagCount;
    #RPT_Data.AddCol(nTagCount-1);
    #RPT_Data.AddRow(nEveryTagCount-1);
    上述语句是按照查询返回的数据个数及数据点的个数,设置显示报表的大小,在报表中增加相应的列和行。
    for i = 2 to #RPT_Data.RowCount() + 1 step 1
    #RPT_Data.SetTxt(i,0,StrPar[i-2]); //设置表头,内容为点名
    for j = 0 to nEveryTagCount step 1
    ReturnTable.Get("VALUE",j,StrTableText);
    #RPT_Data.SetTxt(i,j+1,StrTableText); //按照数据点向报表中放置查询到的数据
    if #RPT_Data.Txt(1,j+1) == "" then
    ReturnTable.Get("DATETIME",j,nTableVal);
    #RPT_Data.SetVal(1,j+1,nTableVal); //向报表中放置历史数据点时间,放置之前要 判断时间是否已经存在
    endif
    ReturnTable.RemoveRow(0);
    next
    next
    endif
    上述语句是将查询到的结果放置到显示报表中。
      3.运行效果
    三、结束语
      通过该方式增加了查询历史数据随意性,且加快了数据查询的速度同时,查询到的数据可以根据自身需要进行多种形式的展示,方便数据的后期处理。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 薛瑞清 在2026/2/13 13:10:00留言
  • 详细留言:找一个冷库使用的上位机软件
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
