紫金桥软件技术有限公司
  • 基于紫金桥软件的炼钢装置上料过程统计分析
  • 发布时间:2008/8/21 15:01:10   修改时间:2008/8/21 15:00:49 浏览次数:1553
  • 随着世界各国工业化程度的不断加大,各国的钢铁需求量也不断加大,需要的钢铁的种类也不断增多。这就要求我们在钢铁的生产过程中不断改进自己的工艺技术,提高生产过程控制精度,从而生产出更多更好的高质量钢材。
    在炼钢过程中配料、上料过程将直接影响钢的产量及质量,如果能对这一过程进行记录分析,将有利于工艺的改进及分析产生次品的原因。下面就讲解一下通过紫金桥实时数据库实现配料、上料过程记录分析的方法和过程。
    工艺过程
    从总的工艺过程可以分为焦上料和矿上料两部分,通常焦或矿又各自由两套上料系统来完成。在上料前,首先要根据生产不同种类的钢材进行配料。一个称量斗可以对应一个料仓或两上料仓,当一个称量斗对应两个料仓时,要通过选料器进行选料。通常焦炭是通过焦炭称量斗称量后直接上料的;而矿通常是由多个量称量斗按比例进行称量混合,然后再由矿总称量斗进行汇总称量上料。
    记录过程分析
    对于所有称量斗,当称量斗打开时为一次称量结束,这时根据称量斗物料来源(料仓选择器选择状态),将这个值记录到对应本次加料量中间量中。对于矿总称量斗打开时或焦炭称量斗打开时,则产生一条上料记录。对于焦炭上料记录,只记录一个当前选择料仓的上料量;对于矿的上料记录,则要记录各分组成分的上料量(由中间量获得)和矿总的上料量。
    上料过程产生的记录要通过WEB浏览发布,为了使用所WEB客户端看到相同的记录结果,这要求记录时要将数据插入到历史中。WEB客户端通过查询指定时间范围内的上料记录,而得一致的完整的记录结果。
    记录过程实现
    对于矿上料记录,由于其是由多种组分混合组成,并要对各组分含量进行记录,因此行成上料记录前,要通过一组中间变量对各组分的称重结果记录。根据分矿称量斗对应一个或两个料仓的不同,在产生中间量记录时,处理方法有所不同,但触发条件都由分矿称量斗的放料门打开产生的。在数据库的“值改变”脚本中为每个分矿称量斗打开开关定义一段处理脚本,如下所示:
    一个分矿称量斗对应一个料仓,开关状态变化时脚本:
    if( 580称量斗5打开信号.PV ) then
    580烧5称重E.PV = 580称量斗5称重.PV;
    endif;
    一个分矿称量斗对应两个料仓,开关状态变化时脚本:
    if (580称量斗1打开信号.PV) then
    if( 580矿1烧11选择信号.PV == 0) then
    580矿1称重E.PV = 580称量斗1称重.PV;
    580烧11称重E.PV = -99999;
    else
    580矿1称重E.PV = -99999;
    580烧11称重E.PV = 580称量斗1称重.PV;
    endif;
    endif;
    当矿总称量斗或焦炭称量斗打开时就会产生一条上料记录,为了方便以时间为序的记录检索,增加了一个“记录时间”数据库点,其保存的值没有太多实际意义,但它所对应的时间则是其它量值的检索条件。对于矿总称量斗或焦炭称量斗同样要在数据库的“值改变”脚本中为每个称量打开开关定义一段处理脚本,如下所示:
    焦炭称量斗开关状态变化时脚本:
    int Millisecond = $SYSTEM.Millisec;
    int CurTime = $SYSTEM.LongTime;
    if( 580西焦称量斗打开.PV == 1) then
    InsertHisData2(580记录时间.PV,$SYSTEM.LongTime, $SYSTEM.LongTime,Millisecond);
    InsertHisData2(580装料制度.PV,-99999, CurTime, Millisecond);//装料制度0表示为P
    InsertHisData2(580焦3上料量.PV, -99999, CurTime, Millisecond);
    //没有上料的矿
    InsertHisData2(580矿总上料量.PV, -99999, CurTime, Millisecond);
    //这里假设为0时为选择焦1
    if( 580焦1焦2选择信号.PV == 0) then
    InsertHisData2(580焦1上料量.PV, 580西焦称重.PV, CurTime, Millisecond);
    InsertHisData2(580焦2上料量.PV, -99999, CurTime, Millisecond);
    else
    InsertHisData2(580焦1上料量.PV, -99999, CurTime, Millisecond);
    InsertHisData2(580焦2上料量.PV, 580西焦称重.PV, CurTime, Millisecond);
    endif;
    endif;
    矿总称量斗开关状态变化时脚本:
    int CurTime= $SYSTEM.LongTime;
    if (580西矿称量斗打开.PV) then
    InsertHisData2(580记录时间.PV,CurTime, CurTime, Millisecond);
    InsertHisData2(580装料制度.PV,1, CurTime, Millisecond);//1表示装料制度为K
    //没有上料的矿或焦
    InsertHisData2(580球10上料量.PV, -99999, CurTime, Millisecond);
    InsertHisData2(580矿1上料量.PV, 580矿1称重E.PV, CurTime, Millisecond);
    //上料的矿或焦
    InsertHisData2(580矿总上料量.PV, 580西矿称重.PV, CurTime, Millisecond);
    endif;
    记录查询显示
    对于记录的显示首先是通过一个隐藏的“所有历史数据表”将选定时间范围内的所有记录时间检索出来,然后再通过这个时间检索其它记录值,并将这些值填充到显示表中。这个处理过程是通过“所有历史数据表”的“事件脚本”来完成的:
    “事件脚本”中的“数据刷新”脚本如下所示:
    int RecordCount = #RecordTime.GetDataCount();
    int RecordIndex = 1;
    int i,j;
    //第一个记录的时间有可能小于开始时间
    if( #RecordTime.GetVal(1,1) < #StartDate.Time ) then
    RecordCount = RecordCount - 1;
    RecordIndex = RecordIndex+ 1;
    endif;
    if( RecordCount > #List.RowCount() - 2) then
    #List.AddRow(RecordCount - (#List.RowCount() - 2));
    else
    if( RecordCount < 18 ) then//18是本例中缺省记录数,可根据实际情况调整
    #List.DelTailRow(#List.RowCount() - 20);//20为缺省记录数加表头行数。
    #List.ClearRowData(3,18);
    else
    #List.DelTailRow(#List.RowCount()-2 -RecordCount);
    endif;
    endif;
    j=1;
    for i="1to" RecordCount+1step1
    if( #RecordTime.GetVal(1,RecordIndex+i) == #RecordTime.GetVal(3,RecordIndex+i)) then
    #list.SetVal(1, j+2, #RecordTime.GetVal(1,RecordIndex+i));
    #list.SetVal(2, j+2, #RecordTime.GetVal(2,RecordIndex+i));
    j=j+1;
    endif;
    next;
    小结
    本文主要是以钢铁的配料、上料记录过程为例,结合工艺过程实现数据记录和查询显示。对于这个示例不仅可以做为钢铁配料、上料记录、数据分析显示的原型,也可以根据它的应用特点(数据产生存储由服务器端——数据库脚本来完成,数据查询显示由客户端脚本来完成),而将其扩展到其它行业。希望对学习使用紫金桥实时数据库所有帮助。
紫金桥软件研发始于1993年,是国家重点项目“九五攻关”与两期国家“863计划”的结晶。作为国家级高新技术企业,紫金桥软件不仅是国内领先的工业控制软件提供商,还凭借深厚的技术积累和行业影响力,持续为工业自动化领域提供安全、可靠、高效的解决…  更多>>
紫金桥软件技术有限公司
联系人:李磊
地址:黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-817室
邮编:163316
电话:400-678-6601
传真:0459-8151391-808
公司网址:http://realinfo.cc
  • 薛瑞清 在2026/2/13 13:10:00留言
  • 详细留言:找一个冷库使用的上位机软件
  • 戴永铁 在2024/6/11 14:51:00留言
  • 详细留言:需要制药工业领域的实时库报表,包含矩阵配?、参数配方、数据(统计和历史)、曲线、事件、报警、审计追踪,这些内容可以组态化
  • 晓同 在2024/5/16 11:06:00留言
  • 详细留言:紫金桥组态软件V6.5,512点授权
  • 在2023/10/21 16:03:00留言
  • 详细留言:OPC
  • 郑鑫汶 在2023/6/1 14:58:00留言
  • 详细留言:需要咨询贵公司软件的价格功能
