北京易控微网科技有限公司
  • 易控微网 ECO-1000 远程GPRS无线配变监测终端
  • 发布时间:2007/1/17 17:39:20   修改时间:2007/3/12 17:27:34 浏览次数:9468
    ECO-1000配变监控终端,是基于嵌入式软硬件开发平台的新一代用电监控终端,集成度高、技术先进、功能模块化,采用GPRS/GSM/SMS/音频电话等通信方式,广泛适用于用电现场服务与管理系统和负荷管理系统,为客户服务、用电稽查、有序用电、错峰用电、安全用电、缓解用电紧张提供可靠的技术手段,是一款性能价格比很高的产品。北京易控微网专业为集成商提供OEM或ODM,可以设计和生产用户需要的特殊定制的产品,以合理和利润水平,为集成商提供一流的产品,实现和集成商的共同发展。
    1. 技术特点:
    ·采用先进的32位RISC嵌入式CPU ARM7工业级、4Mbit FLASH或SD卡(128M--2G)大容量存储器;
    ·通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/GSM/音频电话模块;
    ·终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式;
    ·支持网络在线升级;
    ·三相电源供电,三相三线断一相、三相四线断二相正常工作;
    ·低电源功耗;
    2.标准及规范
       本终端产品的设计生产符合下列相关国家标准、规范:
       DL/T743-2001《电能量远方终端》
       DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》
       DL/T721-2000《配电网自动化系统远方终端》
    3.技术参数
    3.1 I/O配置
    脉冲输入                4路无源输入
    门接点输入回路          1路,无源输入
    开关量输出回路          4路,常开、常闭,250V/5A
    报警输出                1路 250V 5A 常开
    交流采样回路:          1组,三相三线/三相四线
    3.2测量精度
    脉冲功率                ≤±1%
    脉冲电量                ≤±1%
    交流采样                优于1级
    3.3时段
    时钟误差                带温度补偿的硬时钟电路,时钟精度优于±0.5s/d
    3.4通信接口
    抄表、设置接口          2路RS485接口:1路抄表可接8块子表,1路维护
    本地设置接口            1路 红外线/TTL
        通讯规约            支持部版DL/T645规约、浙江省规约、兰吉尔规约等。终端可接入8种规约。
    3.5通信性能指标
       通信方式             GPRS/GSM/CDMA/SMS/音频电话等多信道热备技术
       GPRS等级             CLASS 8
       响应时间             终端在接收到主站下发的指令后,扣除到计量表计采集数据的时间应在5s内向主站发出响应数据。
                            终端在3分钟内向前置机主动上报各种信息。
    3.6无线信号指示
                            天线安装在终端机壳内,一般不采用外置天线,具有正比与无线信号场强的指示。显示方式两种:1、图标 2、数字
    3.7显示方式
       类型                  LCD,白色背光、点阵汉字库
       分辩率                128×96
    3.8电源
       三相交流输入               70%Un~130%Un,50Hz±5Hz,谐波含量小于10%
       电源功耗                   在守侯状态下,电压回路功耗小于5VA/相
                                  电流回路功耗不大于2VA/相
       抗浪涌干扰                 4000V
       抗快速瞬变群脉冲干扰       2000V
       静电                       8000V
    3.9断电数据保持时间
       断电数据及时钟保持时间     >10年
       重要配置参数               永久保持(存放于E2PROM中)
    3.10绝缘性能
       强电端子绝缘电阻           >500MΩ
       工频耐压                   交流2000V/1min
    3.11工作环境
       工作温度                   -25℃~65℃       极限温度      -40℃~85℃
       湿度                       ≤95%
       大气压力                   86~108kPa
    3.12体积和重量
       体积                       80×173×290(mm)(H×W×L)
       重量                       2.5kg
    3.13可靠性
       MTBF≥100,000H
    4. 基本功能
    4.1 通讯功能
    4.1.1 终端抄表
    a、定时或随时抄取表计的正、反向有功总及各费率的电量,并能存储两个抄表周期的数据。
    b、定时或随时抄取表计的无功四象限总及各费率的电量,并能存储两个抄表周期的数据。
    c、定时或随时抄取表计的各相的实时电压、电流。
    d、抄取表计的相关预置参数。
    4.1.3 终端与前置机通讯
    a、终端与前置机通讯支持GPRS/GSM/CDMA/SMS/音频电话等多信道热备技术,保证通信的可靠性和实时性。
    b、终端能定时上报有关数据,默认为每日零点电量,但可以设置。
    c、终端能实时上报各种失压、失流、计量装置非法开启、示度异常、设置更改等各种异常信息。
    d、终端能响应主站的各种召测、设置命令。
    4.1.4 校时功能
    a、终端每日与主站进行一次对时,对时时间可由主站设置。
    b、校时后的时钟误差小于±1s。
    4.1.5 终端中继命令和中继任务功能
        能执行主站下达的中继命令和中继任务。
    4.2 电压故障检测报警功能
    4.2.1 断相
    当供电系统三相电压中任意一相(二相)失电时,终端声光报警,并主动上报本次断相发生、结束时间、断相相别。
    4.2.2 缺相
    当供电系统三相电压正常,终端电压回路一相(二相)失电,且电流回路电流大于10%Ib时,终端声光报警,并主动上报本次缺相发生、结束时间、缺相相别及前、后电量数据(注一)。
    4.2.3 停电
    当三相电压失压时,且终端的电流信号小于10%Ib时,终端判定为停电,在停电5分钟内检测异常(如有无电流、CT二次侧开路、短路、CT一次侧短路等),终端主动上报本次停电发生、结束的日期时间、异常信息及当前电量(注一)。
    注一:事件发生前,终端最近一次采集表计的电量称之为“前电量”,也称为“当前电量”。
    事件发生后,终端立即采集表计的电量称之为“后电量”;
    电量数据包括:有功正向总及各费率电量、有功反向总及各费率电量、无功各象限总电量、正反向有功最大需量及其发生时间。
    后文中所有的“前、后电量”、“当前电量”均符合上述定义。
    4.3 三相负荷不平衡检测报警功能
    4.3.1 三相电流不平衡
    任一相电流(IX)和三相电流平均值(IP)之差,除以三相电流平均值(IP)大于预置的三相负荷不平衡阀值时,终端判定三相负荷不平衡,终端报警,并主动上报不平衡发生时间、不平衡相别及当前电量。当三相电流恢复平衡后,终端撤除报警,并主动上报不平衡恢复时间、当前电量。三相负荷不平衡阀值默认为20%In。
    4.3.2 零序电流超标
        当零线电流超过预置的阀值时,终端判定零序电流超标,终端报警,并主动上报超标发生时间、当前电量。当零线电流小于预置的阀值时,终端撤除报警,并主动上报恢复时间、当前电量。
    4.4 超负荷检测报警功能
    a、当任一相的负荷电流连续3分钟超过设定的电流阀值时,终端报警,并主动上报发生时间;在负荷减少的过程中,当负荷连续3分钟低于设定的超负荷报警阀值时,终端撤除报警,并主动上报恢复时间。超负荷报警阀值默认为120%In。
    b、当终端检测到总的实时功率连续3分钟超过功率阀值时,终端报警,并主动上报发生时间;在负荷减少的过程中,当负荷连续3分钟低于变压器容量时,终端撤除报警,并主动上报恢复时间。
    4.5 负荷曲线记录功能
        终端能周期采集一次有功电量、无功电量、分相电压、电流,如果采集周期为15分钟(默认值),终端能保存最近10天的数据。终端能根据预先的设定,主动上报负荷曲线记录数据。
    4.6 电网电压合格率监测功能
    终端能每15分钟采集一次电网电压,当电压超过预置的电压合格的上限、下限阀值时,终端记录电压超标次数、电压的最大、最小电压值及其发生时间。终端能保存最近十天的日电压不合格次数及最大、最小电压值及其发生时间。
    4.7 负荷控制功能(参见不同型号说明)
    终端在设置控制参数(时段和定值)后,应能自动闭环按轮次控制被控负荷开关,并在显示屏上显示定值、控制对象、执行结果等。终端能由主站远方投入或解除其当地闭环控制的功能,并在显示屏上显示状态。
    遥控
    终端能执行主站定时或随机发出的指令,对被控负荷实施控制。
    4.8 电容补偿控制功能(参见不同型号说明)
    4.8.1控制1~6组电容器。该装置的动作原理是以“无功需量并兼顾电压”两个量作为动作判据。
    4.9 异常报警功能
    4.9.1 计量装置开启检测
    终端能记录计量柜门开启操作,并主动上报开启、关闭的时间及当时电量。
    4.10后备电池
    终端主板上装配有备用电池,终端在掉电的情况下,保证至少具备与主站通讯3次的能力。
北京易控微网科技有限公司是成立于2002年初的一家专业化高科技公司。公司由从事电力系统自动化的核心技术和营销人员团队组建,以“品质造就经典合作共创双赢”的经营理念运作,通过强大的研发能力、专业化的产品和十余年的系统经验,为工控行业各…  更多>>
北京易控微网科技有限公司
联系人:夏红健
地址:北京市海淀区广源闸5号广源大厦三层312室
邮编:100081
电话:010-68703353
传真:010-68726710
公司网址:http://www.econtrolnet.com/
  • 在2025/4/25 11:16:00留言
  • 详细留言:温度采集模块STC-106/6个,需要报价,速与我联系谢谢
  • Sonia Tian 在2024/9/1 19:30:00留言
  • 详细留言:SCADA 油井项目(伊朗) 需要支持 soniatian (weixin)
  • 李斌 在2021/10/8 18:08:00留言
  • 详细留言:IO模块SDP104,数量2个,含税运与货期;
  • 穆海东 在2020/1/2 16:20:00留言
  • 详细留言:stc-1产品资料,本人想买
  • 彭昱 在2019/10/13 11:20:00留言
  • 详细留言:电表
