易控微网 STC-112 微型RTU(集成AI、AO、DI、DO于一体,可作为数据采集模块应用)
2路直流模拟量隔离输出(0-20mA或0-10V) 8路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出4路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警8路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能两路隔离独立的485或一路485一路232, MODBUS RTU通讯协议 贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能卡式导轨或螺丝固定工作温度:-20℃到70℃
STC-112高度集成AI、AO、DI、DO、2个通讯口于一体的多功能微型RTU,具有高可靠性、稳定性、开放性、扩展性,具有极优的综合性能价格比,可以方便的实现遥测、遥控、遥信、遥调。
联系人:夏红健
地址:北京市海淀区广源闸5号广源大厦三层312室
邮编:100081
电话:010-68703353
传真:010-68726710
公司网址:http://www.econtrolnet.com/
