易控微网 STC-201 交流采样的微型RTU
。测量三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、1-31次谐波(STC-2XB有此功能)、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%。电流穿孔方式输入,避免二次开路引起高压CT损坏,输入为互感器输出的标准5A交流信号。电压支持100V交流或400交流信号直接输入。
·2路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出。
·3路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警。
·6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能,(可定制交直流220V或110V遥信输入)。
·隔离的两路485或232, MODBUS RTU通讯协议。
·贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能。
·卡式导轨或螺丝固定。
·工作温度:-20℃到70℃。
。多种供电方式可选:(交流220或直流220/110/24/12/5V)。
·配上文本显示器可作为网络化电力监控仪表。
STC-201完成一条高压或低压交流回路的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率等电力数据的采集,并带3路遥控、6路遥信、2路直流遥测,通讯口隔离的独立的两个485,具有极优的性价比,适合于企事业单位变电站智能监控或配电室智能配电监控,也适合于企事业单位内的能源节能管理和分析。 仅某轮胎集团就应用三百余套,实现零故障和零维护。
联系人:夏红健
地址:北京市海淀区广源闸5号广源大厦三层312室
邮编:100081
电话:010-68703353
传真:010-68726710
公司网址:http://www.econtrolnet.com/
