北京易控微网科技有限公司
  • 易控微网基于GPRS的热网监控SCADA系统
  • 发布时间:2007/1/17 19:10:54   修改时间:2007/1/17 19:10:54 浏览次数:2733
    本系统是易控微网采用本公司国产精品RTU,联合软件、通信合作伙伴共同向集成商推出的适用于热力管网的专用SCADA系统,本系统在德州等地热网应用非常成功,终端应用几百套,至今无一故障,受到集成商的高度认可,本系统同样适用于各种管网监控,如供水管网,给排水管网等远程监控系统。
           城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTU(RTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControl,STC-1型RTU名称源于Small TeleControl)构成。
      监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。由于协议采用开放式的MODBUS,所以和国内外主流软件均可以互连互通。保证了系统的开放性、易扩展性、稳定性,实现高性价比的分布式测控。
      通讯网络采用无线GPRS或CDMA等方式,通过将DTU(采用透传模式),建立数据的通讯链路。
      RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。
      系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台RTU,现场RTU接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。
      监控中心可以采用以下组态软件:
      三维力控PCAUTO3.62、亚控组态王、GE的IFIX、WONDWARE的INTOUCH等
      通讯GPRS或CDMA可以选用以下厂家:
      厦门桑荣、北京驿唐
      RTU可以选用本公司的STC-1,可以为集成商批量OEM。
      STC-1 微型RTU的功能:
      8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。
      8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。
      8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。
      1个标准485通信口,1个RS485或RS232接口,支持MODBUS协议,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.
      贴片工艺,多层板布线,-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。
      与其它产品比性价较高(如PLC).
           详细资料,请致电本公司或到下载资料页面获取。
北京易控微网科技有限公司是成立于2002年初的一家专业化高科技公司。公司由从事电力系统自动化的核心技术和营销人员团队组建,以“品质造就经典合作共创双赢”的经营理念运作,通过强大的研发能力、专业化的产品和十余年的系统经验,为工控行业各…  更多>>
北京易控微网科技有限公司
联系人:夏红健
地址:北京市海淀区广源闸5号广源大厦三层312室
邮编:100081
电话:010-68703353
传真:010-68726710
公司网址:http://www.econtrolnet.com/
  • Sonia Tian 在2024/9/1 19:30:00留言
  • 详细留言:SCADA 油井项目(伊朗) 需要支持 soniatian (weixin)
  • 李斌 在2021/10/8 18:08:00留言
  • 详细留言:IO模块SDP104,数量2个,含税运与货期;
  • 穆海东 在2020/1/2 16:20:00留言
  • 详细留言:stc-1产品资料,本人想买
  • 彭昱 在2019/10/13 11:20:00留言
  • 详细留言:电表
  • 张涛 在2018/7/20 11:38:00留言
  • 详细留言:MDS-101的微型RTU价格,报个含税含运价,寄到北京 STC-1的微型RTU价格,报个含税含运价,寄到北京
