北京易控微网科技有限公司
  • 北京易控生产的RTU205
  • 发布时间:2008/8/27 9:57:20   修改时间:2008/8/27 9:57:20 浏览次数:12582
  • 北京易控生产的RTU205
  •   STC-205微型远动(以下简称STC-205单元)是我公司针对变电站监控、路灯监控等有着多条交流线路监控场合而专门开发的一种微型远动。
      STC-205的电压输入为400V电压,用户可以采用三角型或者星型接法,可以测量线电压和相电压,也可以方便测量零序电压。电流输入为标准的5A或者1A,现场应用时需要安装电流互感器。
    功能特点
      三表法测量准确测量4条三相交流线路(或12路电流回路)的三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量,数据刷新速度大于6次/S。
      具有6路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
      8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。
      2路直流采样,可以接各种变送器;
      2路RS232/RS485通信接口,支持MODBUS规约。
      FFT算法,可计算1-8次谐波。
    1.2. 系统参数
      1.2.1. 直流模拟量输入
      容量:     2路/单元
      输入信号:  0-5V或0-20mA或4-20mA
      转换速度:  5 uS
      分辨率:    12位 A/D
      计算方法:  以电网频率为参考,每周波采16点,计算平均值作为测量值
      精度:      优于 0.5%
      1.2.2. 交流模拟量输入
      测量方法:  三表法或者二表法,角型或者星型接法
      容量:      4条线路
      测量对象:  三相相电压或者线电压,三相电流
      输入电压:  400V 长时间允许 25%过载,保证150%线性范围
      输入电流:  0-5A,长时间允许 150%过载,保证120%线性范围 。
      采样速度:  每周波采样16个点
      计算量:    UA,UB,UC(或者UAB,UAC,UBC),IA,IB,IC,PA,PB,PC,
      QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0,3U0;各次谐波的实部、虚部;负序电流;
      数据刷新速度:160MS
      精度:      0.5%  (不包括谐波、3I0,3U0,负序电流)
      1.2.3. 开关量输入
      容量:      8路/单元
      额定输入:  输入直流12-48V
      输入方式:  光耦隔离
      扫描方式:  中断方式
      SOE分辨率:1ms
      1.2.4. 脉冲量输入(与开关量输入共用)
      容量:      8路/单元
      额定输入:  输入直流12-48V
      输入方式:  光耦隔离
      扫描方式:  中断方式
      最高计数频率:1000Hz
      最小脉冲宽度:0.2ms
      1.2.5. 开关量输出
      容量:     6路/单元,每路提供一个常开触点,每路相互独立
      触点容量: 250V/10A  交流,可以直接控制小型真空断路器。
      1.2.6. 通信接口
      容量:     2路
      接口方式: 2路RS232/RS485接口。
      规约:     MODBUS规约或者其他规约
      1.3. 安装使用环境
      安装方式:  卡式导轨安装或者底部螺丝固定
      温度范围:   -40℃~ 85℃
      存贮温度:  -55℃~85℃
      相对湿度:   <85%(20±5℃条件)
      大气压力:   86~108Kpa
      安装尺寸:   205 ×165 × 80
      电    源:   用户选择,订货时说明
      功    耗:   小于5W
      工作环境:无爆炸,无腐蚀性气体及导电尘埃, 无严重霉菌存在,无剧烈振动,无冲击源;如果需要在此类环境下工作,请采取相应的防护措施。
      产品应用于奥运的景观灯照明,天津市的路灯监控,北京机场高速路灯照明等
北京易控微网科技有限公司是成立于2002年初的一家专业化高科技公司。公司由从事电力系统自动化的核心技术和营销人员团队组建,以“品质造就经典合作共创双赢”的经营理念运作,通过强大的研发能力、专业化的产品和十余年的系统经验,为工控行业各…  更多>>
北京易控微网科技有限公司
联系人:夏红健
地址:北京市海淀区广源闸5号广源大厦三层312室
邮编:100081
电话:010-68703353
传真:010-68726710
公司网址:http://www.econtrolnet.com/
  • Sonia Tian 在2024/9/1 19:30:00留言
  • 详细留言:SCADA 油井项目(伊朗) 需要支持 soniatian (weixin)
  • 李斌 在2021/10/8 18:08:00留言
  • 详细留言:IO模块SDP104,数量2个,含税运与货期;
  • 穆海东 在2020/1/2 16:20:00留言
  • 详细留言:stc-1产品资料,本人想买
  • 彭昱 在2019/10/13 11:20:00留言
  • 详细留言:电表
  • 张涛 在2018/7/20 11:38:00留言
  • 详细留言:MDS-101的微型RTU价格,报个含税含运价,寄到北京 STC-1的微型RTU价格,报个含税含运价,寄到北京
