概述MOXA MB3170I 是高级的Modbus网关,它具有多种型号与小巧的外形,为工业Modbus网络的整合提供了最大的灵活性。它 可以整合Modbus TCP,ASCII和RTU设备甚至是多master与slave的混合网络,包括串口master到串口slave,或者是同时到以太网master。 同时,它还提供特别的优先级控制功能,允许紧急命令立即响应。同时,所有型号都符合工业设计,可以进行导轨安装,还有光电隔离的型号可供选择。
不需改变现有架构,将TCP master与Modbus RTU/ASCII网络进行无缝整合MOXA MB3170I 可以整合Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII,无需改变现有Modbus RTU/ASCII的硬件架构或软件应用方式。同时,使用串口重定向功能,一个串口master可以通过指定映射的端口直接访问到串口slave设备,这 个功能允许串口和TCP master同时访问串口slave设备。
内建以太网级联口,更易接线MGate MB3000的高级型号提供2个以太网级联端口,更容易接线。双以太网口允许用户使用标准的以太网线将多个Modbus网关连接在一起,无需集线器即可连接。
冗余电源输入MB3000高级型号使用双电源输入来提升它的可靠性。将电源同时连接到2个DC电源上,当一个电源断开时仍然可以正常运行。高度的可靠性让高级Modbus网关更适合工业现场的应用。
继电器输出报警通过继电器输出可以监控到以太网连接和电源输入的状态。使用继电器输出功能,维护工程师可以更好地进行日常维修及问题排查。
优先级控制(专利申请中)当Modbus网络增大与复杂性提高后,在命令与回复之间的时间也就变成大家普遍关心的事情。MB3000高级型号为紧急命令提供了优先级控制功能,它允 许用户定义特别的命令,这些命令可以立即发送和响应。同时我们提供多种不同的定义方法,来提升系统的兼容性。
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
