杭州微浪科技有限公司
  • 杭州 Setra 260C 总代理 多组态传感器
  • 发布时间:2011/10/11 16:39:38   修改时间:2011/10/11 16:39:38 浏览次数:1800
  • 西特 Setra 260C 系列微差压传感器,测量差压或表压(静态)压力,并将这一压力变化转换为成比例的电输出,既可选用单向压力量程,亦可选用双向压力量程。260 系列提供可现场选择的高电平1 ~ 5VDC、0 ~ 5VDC、0 ~ 10VDC 及4 ~ 20mA 模拟输出。
    应用于建筑能源管理系统,这些传感器可以通过测量压力和流量提供控制楼宇增压和空气流动的参数。260 系列压力传感器可以设定低至0.1in.W.C. 的满量程( 约25Pa)。常温下的静态精度为±1.0% FS。零点和满程的温度补偿是±0.02% FS/ 0F(0.036% FS/℃)。
    Model260 采用全不锈钢氩弧焊敏感元件。张力不锈钢膜和固定的绝缘不锈钢电极构成了一个可变电容。正压使膜片向电极移动,电容值增大。压力减小,膜片则远离电极,电容值减小。电容的变化通过Setra 独特的电子电路检测并转变为线性直流信号。
    可选的带密封垫圈管道静态探针
    精度 ±1.0% FS
    非线性 ±0.96%FS
    迟滞 0.10%FS
    非重复性 0.05%FS
    长期稳定性 0.5% FS/1 YR MS2 & MS4;1.0% FS/1 YR MS1 & MS3
    最大静压 10psi
    安装影响 零点偏移(%FS/G) 0.2%
    温度影响
    量程漂移 0.036%FS/℉(℃)
    零点漂移 0.02%FS/℉(℃)
    补偿范围 32 至122℉(0 至 50℃)
    物理参数
    零点和量程调整 按纽
    电气连接 可移动的螺纹终端
    压力连接 3/16″O.D.Barbed黄铜压力联接
    安装 垂直方向两个外螺纹
    壳体 填充玻璃阻燃的聚酯(UL94 V-0认证);铰链覆盖
    压力介质 典型空气或类似非导电气体
    重量 约8(盎司)
    电流输出
    激励 24V(仅DC)
    电路 2线
    输出 4至20mA
    激励电压 13+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
    零压时的双向输出 12mA
    最大环路电阻 0至800Ω
    电压输出
    零压时的双向输出 1至5VDC=3VDC;0至5VDC=2.5VDC;0至10VDC=5VDC
    输出阻抗 500Ω
    激励电压 13-30VDC/VAC
    输出 1至5,0至5或0至10 VDC
    电路 3线(Com,Exc,Out)
    环境参数
    工作温度 32 至122 ℉(0 至50℃)
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
