杭州微浪科技有限公司
  • 江苏Setra 264总代理 传感器
  • 发布时间:2011/10/17 16:05:55   修改时间:2011/10/17 16:05:55 浏览次数:2064
  • 对单向或双向压力范围,江苏Setra 264总代理  系列可测量差压或表压,并将此压差转换为成比例的电信号输出。264 系列提供有两种信号:0 ~ 5VDC 输出的264 型压力传感器和2 线4 ~20mA 输出的C264 型压力变送器。264 系列可用于HVAC 系统中测量管道中的压力或流量,在洁净工程中它监测洁净间的微小正压。
    结构:西特(Setra) 可变电容传感器的结构极为简单,它由不锈钢膜片和一个固定电极构成一个可变电容,当压力变化时电容值发生变化,检测此电容值,并由西特(Setra) 独特的电子线路将其转换成直流电信号。传感器被封装在一个不锈钢腔体内,因而有优良的长时间稳定性。
    精度 ±1.0%FS
    非线性 ±0.96%FS
    迟滞 0.1%FS
    非重复性 0.05%FS
    长期稳定性 0.5%FS/年
    过载能力 <10psi(正负双压端)
    最大线压 10psi
    安装影响 范围:0~5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.14 范围:0~2.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.22 范围:0~1.0 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.50 范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.60
    温度影响
    量程漂移 0.06
    零点漂移 0.033
    补偿范围 -18~+65℃(0~+150℉)
    物理参数
    零点和量程调整 可在壳体顶部进行
    电气连接 螺丝接线柱在壳体顶部
    压力连接 与1/4″软管相联的3/16″塔头形的黄铜接口
    安装 在可移动的镀锌钢底座上有4个螺丝孔.(为2.75英尺搭锁式轨道而设计的安装尺寸).
    壳体 填充玻璃的聚酯
    重量 285克(10盎司)
    电流输出
    激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
    电路 2线
    输出 4~20mA
    最大环路电阻 800Ω
    零压时的双向输出 12mA
    电压输出
    输出 0-5VDC
    电路 3线(Com,Exc,Out)
    输出阻抗 100Ω
    激励电压 9-30VDC,<10mA
    零压时的双向输出 2.5VDC
    环境参数
    压力介质 典型空气或类似非导电气体
    储存温度 -54~121℃
    工作温度 -18~79℃
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
