杭州微浪科技有限公司
  • 南京 西特 Setra 265总代理
  • 发布时间:2011/10/17 16:09:57   修改时间:2011/10/17 16:09:57 浏览次数:1524
  • 西特 Setra 265 型压力变送器可测量差压或表压,并将此压差转换为成比例的电信号输出。265系列电压输出可选用24VAC 的激励,可提供 4 ~ 20mA、0-5VDC 和0-10VDC 的输出形式。
    Model 265 微差压变送器的量程从0 ~ 50Pa 到0 ~ 25KPa。在常温的环境下,精度为满量程的±1%。在-18℃~ +65℃的温度范围内,温度影响小于±0.06% FS/℃。Model 265系列微差压变送器利用先进的全不锈钢弹性膜片技术,由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,当压力变化时,电容值也发生变化。Setra 独特的检测电路将电容值的变化转换为线性直流电信号。弹性膜片可承受70KPa 过压( 正向/ 负向均可) 而不会损坏。
    精度 ±1.0%FS
    安装影响 压力范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.14 压力范围:0~0.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.60 压力范围:0~1.0 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.50 压力范围:0~2.5 in.W.C. 零点漂移(%FS/G):0.22
    最大静压 10PSI
    预热漂移(典型值) ±0.1%FS
    过载能力 10PSI(正负双向)
    非重复性 0.05%FS
    迟滞 0.10%FS
    非线性 ±0.98%FS
    温度影响
    补偿范围 -18~+65℃(0~+150℉)
    零点漂移 ±0.06
    量程漂移 ±0.033
    物理参数
    电气连接 螺丝接线柱
    压力连接 1/4″接头
    壳体 填充防火玻璃的聚酯
    重量 3 盎司(约85克)
    电流输出
    输出 4-20mA
    电路 2线
    零压时的双向输出 12mA
    最大环路电阻 800Ω
    激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
    电压输出
    零压时的双向输出 2.5VDC(±50mV)
    输出阻抗 100Ω
    输出 0-5VDC;0-5VDC;0-10VDC
    电路 3线(EXC,OUT,COM)
    激励电压 9-30VDC;9-30VAC;12-30VAC
    环境参数
    压力介质 用于空气或类似的非导电气体
    储存温度 -40~85℃
    工作温度 -18~65℃
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
