杭州微浪科技有限公司
  • 常州Setra 268总代理 传感器
  • 发布时间:2011/10/19 9:24:27   修改时间:2011/10/19 9:24:27 浏览次数:1236
  • Setra 268 系列微差压传感器由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,压力变化时,电容值发生变化。Setra 独特的检测电路将电容值的变化转化为线性直流电信号。弹性膜片可承受70KPa 过压(正向/ 负向均可)而不会损坏。此传感器/ 变送器已进行了温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。
    Setra 268  或268MR 微差压变送器可用来测量差压或表压( 静态), 并将信号转换为成比例的电流信号,输出4-20mA 的电流信号。激励电压为24VDC。Model 268(EX) 符合本质安全要求,防爆等级为ia ll CT4( 特选), 可在防爆的环境下正常工作。Model268/268MR 最小测量范围为0 ~ 25Pa, 最大测量范围为0 ~ 25KPa, 在室温下精度为±1%FS, 温度补偿范围在+5 ~ +65℃ , 通过温度补偿电路,使温度影响小于±0.06%FS/℃。Model 268/268MR 以其卓越的性能价格比,广泛应用于天然气管道监测,电厂风压检测等领域。
    概述:
    ■ 具有6 种现场可选量程
    ■ SETRA 可变电容传感技术
    ■ 不锈钢亚弧焊敏感元件
    ■ 防爆认证ia II CT4(268EX 特选)
    ■ 铸铝外壳
    ■ 标准精度为±1%FS
    ■ 精度可达±0.4%、±0.25%FS( 特选)
    ■ 最小测量范围可达0 ~ 25Pa
    应用:
    ● 环境污染控制
    ● 洁净工程
    ● 烘箱增压及炉通风控制
    ● 天然气、煤气管网监控
    ● 井下通风监测
    ● 热电厂送风系统
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
