杭州微浪科技有限公司
  • 广东Setra 512总代理 压力传感器
  • 发布时间:2011/11/29 9:05:36   修改时间:2011/11/29 9:05:36 浏览次数:2063
  • Setra 512 OEM 压力传感器能够工作在苛刻的工业环境中承受压力尖峰、冲击和振动。
    Model 512 的CVD 应变仪设计可以防止产品的早期失效并且不受热冲击和压力循环的影响,这种技术的稳定性保证了传感器的可靠性,并保证年漂移小于0.2%。
    该产品的耐压可达4 倍的满量程,所带来的零点漂移小于1%。
    Model 512 型传感器具有0.5%F.S 精度,温度补偿范围为-20℃ ~80℃(-5oF~180oF),量
    程从-14.7PSI~6000PSI 表压和复合压可选。
    Model 512 的模块化设计使其几乎可以选择任何压力下的任何输出方式,多样的压力和电气
    连接,使得客户在OEM 使用有更多的选择余地。
    根据不同的电气连接配以Model 512 由316 不锈钢/17-4PH 不锈钢构成的外壳,产品可以
    通过IP65 或IP67 认证。
    整个接液部件是由耐腐蚀的17-4PH 不锈钢构成,使其能够在腐蚀性介质中使用。
    工作原理
    使用已经充分验证的惠斯通电桥原理,一个通过等离子化学气相沉积(CVD)在不锈钢衬底
    上的硅和氧化硅的薄层敏感元件构成一个非常灵敏精确的多晶硅应变仪。应变仪的各元件在
    原子级被焊接在一起,保证了连接的强度和完整性,它超越了早期用粘接剂构成的应变仪压
    力敏感元件。一个专用的ASIC 电路完成信号的放大和温度补偿,这种技术向用户提供了灵
    活的输出和压力范围配置、设置零点和满程公差,并保证了产品的互换性。
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
