杭州微浪科技有限公司
  • 黑龙江Korenix总代理JetNet 4506-M12销售
  • 发布时间:2012/6/10 22:07:25   修改时间:2012/6/10 22:07:25 浏览次数:1011
  • Korenix JetNet 4506-M12  10/100 Base-T太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。结合IP68防护等级的结构设计和超强网管功能,JetNet 4506-M12可帮您扩展网络管理范围,而这些区域其他工业交换机产品往往无法涉足。 Korenix JetNet 4506-M12 采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。 为了达到最高的效能,每款交换机都支持新一代网络冗余协议,RSR快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。 JetNet 4506-M12还包含其他网管功能,如port-based VLAN,QoS,IGMP snooping,SNMP和DHCP,用于流量划分,定向传输和网络管理。 JetNet 4506-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您管理严苛环境下的工业网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
    极坚固,超长使用寿命
    JetNet 4506-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 4506-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 4506-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 4506-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
    牢固的符合IP68防护等级的M12连接
    商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 4506-M12采用符合IP68防护等级的牢固M12接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 4506-M12在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
