杭州微浪科技有限公司
  • 长沙Korenix总代理JetPort 5601f-m销售
  • 发布时间:2012/8/21 16:59:07   修改时间:2012/8/21 16:59:07 浏览次数:982
  • Korenix JetPort 5601f-m 是一款RS-232/422/485三合一串口转光口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485,串口速率最高可达460.8Kbps。光口采用SC接头,多模光口最大传输距离为2KM,单模光口最大传输距离为30KM。Korenix JetPort 5601f-m 可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601f配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔。JetPort 5601f 还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。
    光纤传输用于恶劣环境和远距离通讯
    光纤以太网能提供更长距离的网络通讯,并可以完全抵抗EMI/RFI干扰,提高通讯的安全性。另外,串口转光口设备联网服务器可以在严苛的应用环境中完全不受EMC电磁干扰,不会造成接地回路,并能抵抗闪电和高压等恶劣环境影响。针对长距离通讯的应用,单模光纤传输距离可支持30KM,多模光纤传输距离可达到2KM。
    RS-232 / 422 / 485三合一串口设置
    JetPort 5601f串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 460.8Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 virtual com, TCP server,TCP client连接。
    通过HTTPS 和SSH实现安全管理
    HTTPS是一个实现internet安全通讯的安全协议。SSH使用户可以安全的登录远程JetPort 设备,通过加密和认证实现JetPort设备和管理主机之间的安全通讯。
    JetPort Commander, 简单易用的Windows工具
    Korenix JetPort Commander以丰富的功能,友好的用户界面,智能设置精灵而备受用户肯定。用户可通过该软件浏览JetPort设备,设置设备参数,监控运行状态和进行批量设备设置。
    批量设置精灵包括:
    Virtual COM Wizard(批量VCOM设置)
    Group Setup Wizard(批量设置备份还原)
    Group Firmware Wizard(批量Firmware升级)
    Serial Tunnel Wizard(串行通道设置)
    Group IP Wizard(批量IP设置)
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
