Korenix JetPort 5601f-s 是一款RS-232/422/485三合一串口转光口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485,串口速率最高可达460.8Kbps。光口采用SC接头,多模光口最大传输距离为2KM,单模光口最大传输距离为30KM。JetPort 5601f可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601f配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔。Korenix JetPort 5601f-s 还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。 光纤传输用于恶劣环境和远距离通讯 光纤以太网能提供更长距离的网络通讯,并可以完全抵抗EMI/RFI干扰,提高通讯的安全性。另外,串口转光口设备联网服务器可以在严苛的应用环境中完全不受EMC电磁干扰,不会造成接地回路,并能抵抗闪电和高压等恶劣环境影响。针对长距离通讯的应用,单模光纤传输距离可支持30KM,多模光纤传输距离可达到2KM。
RS-232 / 422 / 485三合一串口设置 JetPort 5601f串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 460.8Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 virtual com, TCP server,TCP client连接
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
