Korenix JetPort 5601 是一种RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485, 串口速率最高可达921.6Kbps。冗余双网口的断线自愈时间小于200ms,保障通讯链路不间断。Korenix JetPort 5601 可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Real/Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔,JetPort 5601还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。 RTTD(Redundant to The Device)冗余设备联网技术 JetPort 5601配备冗余双网口。当冗余以太网口都连通时,只有一路连接为活动链路进行数据传输,被称为主线路。另一条非活动链路则作为备援线路。当主线路发生中断时,备援线路会在200毫秒之内转变为活动状态,恢复网络的连通性。JetPort的RTTD技术与JetNet 4000/5000系列的Super Ring技术能够完美结合,为用户提供一个从串口设备接入到冗余主干网一套完整的解决方案。
RS-232 / 422 / 485三合一串口设置 JetPort 5601串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 921.6Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括Real/Virtual COM, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 Real/Virtual COM, TCP server,TCP client连接。通过HTTPS 和SSH实现安全管理 HTTPS是一个实现internet安全通讯的安全协议。SSH使用户可以安全的登录远程JetPort 设备,通过加密和认证实现JetPort设备和管理主机之间的安全通讯。
JetPort Commander, 简单易用的Windows工具 Korenix JetPort Commander以丰富的功能,友好的用户界面,智能设置精灵而备受用户肯定。用户可通过该软件浏览JetPort设备,设置设备参数,监控运行状态和进行批量设备设置。 批量设置精灵包括: Real/Virtual COM Wizard(批量Real/Virtual COM设置) Group Setup Wizard(批量设置备份还原) Group Firmware Wizard(批量Firmware升级) Serial Tunnel Wizard(串行通道设置) Group IP Wizard(批量IP设置)
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
