CP-134U-I 系列多串口卡是专为工业自动化系统整合远程控制,基于长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计。集成芯片的自动数据流向控制应用于精确的RS-485通信RS-485通信要求对何时发送数据要有精确的时间控制机制。Moxa的Turbo Serial Engine?芯片,加上芯片集成的ADDC?功能使通过CP-134U发送RS-485数据和使用RSMoxa 232一样容易。多点RS-485最多可以1.2km范围内连接31台设备CP-134U-I 多串口卡提供了4个RS-422/485串口,每个端口数据速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,可以总长1.2km范围内最多连接31个的RS-485设备。对于长距离RS-485通信,可选的2 KV光电隔离保护CP-134U-I防止设备损坏。
的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-134U/U-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
