杭州微浪科技有限公司
  • 西特 Setra 266代理价格
  • 发布时间:2013/11/19 15:50:39   修改时间:2013/11/19 15:50:39 浏览次数:1617
  • 西特 Setra 266代理价格
  • Setra 的Model 266 压力传感器检测差压或表压压力,并把这个压差转换为成比例的电输出。Model 266 具有0-5VDC,0~10VDC 或4~20MA 的高电平输出,用于楼宇能源管理系统,这种传感器能够测量楼宇增压和空气流动控制所需要的精确压力和流量。Model 266 系列压力传感器可提供低至0~±25Pa 高至0~5000Pa 的量程。静态精度在常温下为1%Fs,温度补偿范围是-18~+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃。
    特点
    ● 暖通空调(HVAC)
    ● 能源管理系统
    ● VAV 及风扇控制
    ● 环境污染控制
    ● 静态管路和洁净间压力
    ● 烟雾罩控制
    ● 烘箱增压及炉通风控制;
    性能参数
    精度 ±1.0%FS
    安装影响 量程范围:0~250Pa 零点漂移(%FS/G):0.60 量程范围:0~1.3KPa 零点漂移(%FS/G):0.14 量程范围:0~7.5KPa 
    最大线压 69KPa
    预热漂移(典型值) ±0.1%FS
    过载能力 量程过载能力<250Pa
    非重复性 0.05%FS
    迟滞 0.10%FS
    非线性 ±0.98%FS
    温度影响
    补偿范围 -18~+65℃(0~+150℉)
    零点漂移 ±0.06
    量程漂移 ±0.033
    物理参数
    电气连接 螺丝接线柱
    压力连接 6.2mm
    壳体 填充玻璃的防火聚脂(UL94 V-0 认证)
    重量 150g(5.3盎司)
    电流输出
    输出 4-20mA
    电路 2线
    零压时的双向输出 12mA
    最大环路电阻 800Ω
    激励电压 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
    电压输出
    零压时的双向输出 2.5VDC(±50mV)
    输出阻抗 100Ω
    输出 0-10VDC;0-5VDC
    电路 3线(EXC,OUT,COM)
    激励电压 12-30VDC/VAC;9-30VDC/VAC
    环境参数
    压力介质 用于空气或类似的非导电气体
    储存温度 -40~85℃
    工作温度 -18~65℃
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
