杭州微浪科技有限公司
  • 西特传感器Setra 231价格
  • 发布时间:2015/9/11 10:13:38   修改时间:2015/9/11 10:16:18 浏览次数:1677
  • 西特传感器Setra 231价格
    西特传感器Setra 231价格  型Multi-SenseTM 湿- 湿差压传感器全方位的设计,为用户提供现场实现重新调整量程、输出方式选择和现场置零。
    从Model 231 5psid 到50psid、10psid 到100psid,或者25psid 到250psid 的三个可配置设置中选择,每种配置可以提供4 个单向和4 个双向开关可选压力量程,可现场重新定义0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC,或4~20mA 输出。(4~20mA 输出设备可以作为一台真正的2 线设备进行操作。)Model231 的跨越可交换端口特性可避免在管道布线发生错误时高昂的重新管道布线费用,如果管线排列出现错误,在现场只需要简单的调换传感器就可以了。
    可选的LCD 显示器可以在现场循环显示每个端口的压力和两者的差压。
    Model 231 的设计采用了Setra 自有的双压力传感器,这种传感器采用薄膜传感技术。因此可以提供超常的热稳定性和信号的线性。采用这种技术,Model 231 可以抵抗由掺杂物迁移导致的长期漂移以及压阻现象和硅基技术中固有的费米能级效应,这种效应在温度上升和扩展的压力循环情况下将被放大。
    应用
    ● 能量管理系统
    ● 过程控制系统
    ● 各种气体和液体的流量测量
    ● 带压容器的液位测量
    ● 过滤器差压
    特点
    ■ 现场可选择输出——真正4~20mA 输出以及 0~5,1~5 和 0~10VDC 输出
    ■ 现场可选压力范围
    ■ 现场可实现的按钮归零
    ■ 双传感器
    ■ 可选三或五阀组组件
    ■ 铰链盖
    ■ 现场可选端口交换
    ■ 可选 LCD 显示
    ■ 全铸铝,NEMA 4 级标准外壳
    ■ 满足 CE 标准,RoHS 要求
    优点
    ■ 铰链盖易于接近选择开关
    ■ 双压力传感器提供独立的高压和低压测量
    ■ LCD 显示器可在现场检视高压、低压和差压
    ■ 现场校准节省时间和金钱
    ■ 端口交换性能可以避免为现有设置重新排列管道系统
    ■ 减少库存量
    ■ 节省安装费用
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
