杭州微浪科技有限公司
  • 西特Setra传感器Setra 470T价格
  • 发布时间:2015/9/15 9:24:22   修改时间:2015/9/15 9:24:44 浏览次数:1928
    大气压:500、600 或800 - 1100 hPa/mb 和PSIA
    Setra 的470T 型号是采用微处理器的多功能高精度数字压力变送器。它将Setra 独特的SETRACERAM? 传感器、先进的数字电路和成熟的软件系统完美地结合在一起,以小型、低功耗封装提供了精度达±0.02%(全量程)的系统。
    Setraceram? 传感器是470T 能提供极高精度和稳定性能的关键所在。它利用简单、稳定材料原理的专利设计,获得可变电容输出,数字电路的分辨率可达到1 ppm。数字电路和软件将原始数据处理成相应的(线性化和温度补偿)输出,精度达到0.02% F.S.,并以相应的工程单位输出。
    可通过双向RS-232 I/O 端口访问压力和高度数据,用户可对该端口编程,以可调(300-9600)波特率连续、间歇或按需输出数据。以ASCII 字符的简单字符串形式报告数据,响应ASCII字符组成的命令,例如,P(表示PRINT 打印)指示设备报告压力读数。
    470T 型号提供了可通过通信端口访问的多种功能和运行模式:CONVERSION(转换):将报告的数据转换为7 种预先定义的压力工程单位(hPa、PSI、
    mbar、in Hg、mm Hg、in H2O、mm H2O) 中的一种,用户定义的转换因子或两种高度单位的一种(ft、m)。
    F (p) :将所测大气压转换成海平面压力,以此作为数字高度计调整指示。
    SETPOINT(设定点):设置高、低报警点,压力数据超出用户定义的范围时将触发该报警点。
    MIN/MAX(最小值/ 最大值):根据命令追踪和报告采样周期内所遇到的最小和最大压力数据。
    ZERO(回零):将显示的读数全部或部分去皮。
    SETUP(设置):访问多种设置功能,如波特率调节、内部诊断、零点和量程校准。
    PRINT(打印):以当前使用的工程单位报告数据。
    美国专利编号 4168518
    应用
    ● 自动化气象报告系统
    ● 用于激光束波长的大气压补偿
    ● 压力传递标准
    ● 高度计校准重新认证
    ● 实验室或生产过程监控
    ● 高度室
    ● 气象数据浮标准
    特点
    ■ 符合AWOS 规格
    ■ 广泛的温度范围
    ■ ± 0.02% 满量程精度
    ■ 双向RS-232 数字通信I/O 端口
    ■ 用于压力和高度的单位转换
    ■ 数字式高度计调整指示器(DASI) 和修正的高度计模式
    ■ Hi(高)和Lo(低)报警设定点
    ■ 回零/ 去皮功能
    ■ 低功耗
    ■ 最小值/ 最大值追踪
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
