杭州微浪科技有限公司
  • 西特传感器Setra 267价格
  • 发布时间:2015/9/21 13:24:42   修改时间:2015/9/21 13:24:42 浏览次数:2037
  • 西特传感器Setra 267价格
    西特传感器Setra 267价格  系列微差压传感器由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,压力变化时,电容值发生变化,Setra 独特的检测电路将电容值的变化转化为线性直流电信号。弹性膜片可承受70KPa 过压(正向/ 负向均可)而不会损坏。此传感器/ 变送器已进行温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。西特传感器Setra 267价格 是多量程产品,具有6 种可选压力量程(单向/ 双向),用户可很方便的通过开关进行现场量程调整。Model 267 LCD 是单量程产品,具有LCD 显示特性。Model 267 可选配一个静态探头,方便于在管道上快捷简单安装。0.25" 直径的压力探头由合金铝制成,并且采用阻尼技术,以减少压力损耗产生的误差。
    Model 267/267MR 微差压传感器/ 变送器可用来测量差压或表压(静态),并将此信号转换为成比例的电信号,输出0~5VDC 或0~10VDC 的电压信号或4~20mA 的电流信号。激励电压为24VAC 或24VDC。在楼宇的能源管理系统中,其精度使楼宇正常的压力和流量控制得以保证。Model 267/267MR 具有IP65/NEMA-4 防护等级。Model 267/267MR 测量范围最小可达0~25Pa,最大为0~7500Pa,在室温下精度为±1%FS,温度补偿范围在+5~+65℃,通过温度补偿电路,使温度影响小于±0.06%FS/℃。
    注:西特(Setra) 坚持严格的质量标准,其执行美国军用标准MIL-45208A 和MIL-STD-45562A,此产品标定源于NIST。
    应用
    ● 暖通空调(HVAC)
    ● 能源管理系统
    ● VAV 及风扇控制
    ● 环境污染控制
    ● 洁净工程
    ● 烘箱增压及炉通风控制
    ● 天然气、煤气管网监控
    ● 井下通风监测
    ● 医疗仪器及设备
    优点
    ■ 具有6 种现场可选量程
    ■ 具有LCD 显示装置
    ■ Setra 可变电容传感技术
    ■ 不锈钢亚弧焊敏感元件
    ■ UL94V-0 阻燃性等级
    ■ 标准精度为±1%FS
    ■ 精度可达到±0.4%FS、±0.25%FS(特选)
    ■ 高电平10VDC 模拟输出
    ■ 内部调节允许使用非调整9~30VAC 或9~30VDC 电源供电
    ■ 最小测量范围可达0~25Pa
    ■ 满足CE 标准
杭州微浪科技有限公司
联系人:陈杰
地址:杭州文三西路499号西溪锋尚5幢206
邮编:310012
电话:0571-87662217,15068169736
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.hzwelang.cn
  • 吴先生 在2023/12/5 22:04:00留言
  • 详细留言:Cp-138u-i
  • 刘荣 在2023/9/3 15:14:00留言
  • 详细留言:SRIM2需求询价
  • Joana 在2022/9/28 13:51:00留言
  • 详细留言:UC-8162-LX
  • 孙文 在2022/9/14 10:48:00留言
  • 窦女士 在2022/8/18 13:48:00留言
  • 详细留言:MOXA CA114
