差压变送器
- 发布时间:2007/2/7 11:10:54
修改时间:2007/2/7 11:00:47 浏览次数:1291
508型风差压传感器采用OEM硅压阻式差压芯体组装而成。外壳为铝合金结构。两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构(用户可选择压力接口尺寸),可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。 508型有毫伏、标准电压、电流、频率信号输出等可供选择,安装使用方便,广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业压力过程控制领域。
特 点: 零点、灵敏度温度全范围补偿;抗干扰强、优良的长期稳定性;外形结构多样化;安装简便;质保期:12个月。
技术参数: 供电电源:12VDC~36VDC(标准24VDC);输出信号:毫伏、标准电压、电流可选;量程范围:0~1kPa…1Mpa;补偿温度:0~50℃;介质温度:-20~85℃;环境温度:-20~85℃;工作方式:差压; 综合精度:0.1、0.3、0.5级可选;零点温度漂移:±0.03FS/℃;灵敏度温度漂移:±0.03FS/℃;过载压力:300%FS。
